Para proyectar objetos en varias vistas en sección
  1. Haga clic en la ficha Inicio grupo Visualizaciones del perfil y vistas en sección menú desplegable Vistas en secciónProyectar objetos a varias vistas en sección Find
  2. Realice una de las siguientes acciones:
    • Designe una línea de muestreo en el dibujo para seleccionar un grupo de líneas de muestreo. Al seleccionar un grupo de líneas de muestreo, los objetos se proyectan a todos los grupos de vistas en sección que se han creado a partir del grupo de líneas de muestreo.
    • Designe una vista en sección del dibujo para seleccionar un grupo de vistas en sección. Al seleccionar un grupo de vistas en sección, los objetos sólo se proyectan a las vistas en sección de ese grupo.
    Aparece el cuadro de diálogo Proyectar objetos a varias vistas en sección.
  3. Puede seleccionar un grupo de líneas de muestreo o un grupo de vistas en sección diferente, en función del tipo seleccionado en el paso 2.
    Nota: No puede cambiar entre el grupo de líneas de muestreo y el grupo de vistas en sección después de ejecutar el comando. Si desea cambiar, haga clic en Cancelar y vuelva a ejecutar el comando.
  4. Especifique las Reglas de proyección. Puede especificar una distancia antes y después de las líneas de muestreo o puede especificar un porcentaje.
    Nota: Las reglas de proyección no se aplican a las líneas características, representaciones topográficas ni polilíneas 3D. Estos objetos sólo se proyectan cuando intersecan con una línea de muestreo de una vista en sección determinada.
    Nota: Una distancia o porcentaje de cero proyecta los objetos no lineales cuyo punto de inserción se encuentra exactamente en la línea de muestreo.
  5. Seleccione los tipos de objetos que desea proyectar y especifique su configuración.
    Nota: Puede controlar la configuración de los objetos individuales más adelante, mediante la ficha Proyecciones del cuadro de diálogo Propiedades de vista en sección. Por ejemplo, si sólo desea que se proyecte una línea característica, puede desactivar la selección de todas las demás líneas características.
    Nota: La forma en que un sólido abarca varias secciones depende de la opción Reglas de proyección, de la configuración del estilo de proyección y de la ubicación del sólido. Si cualquier parte del centroide del sólido se encuentra dentro del área definida por Reglas de proyección, el sólido puede proyectarse en esa vista en sección. Si la línea de muestreo de la sección no interseca realmente el sólido, debe desmarcar la casilla de verificación Sección en la ficha Sección del cuadro de diálogo Estilo de proyección para que el sólido proyectado sea visible en la vista en sección. Si desea ver un determinado sólido proyectado en una vista en sección, quizá deba seleccionar manualmente dicho sólido y proyectarlo en la vista.
  6. Haga clic en Aceptar.
