Para extraer sólidos de obra lineal
  1. Abra el dibujo que contenga la obra lineal que desea usar.
  2. Seleccione la obra lineal en el dibujo.
  3. Haga clic en la ficha Obra lineal grupo Herramientas de obra lineal Extraer sólidos de obra lineal Find.
  4. En el asistente para Crear sólidos a partir de obra lineal, en la página Opción de región, seleccione la obra lineal a partir de la cual quiere extraer sólidos o cuerpos.
  5. En la página Opción de región, defina lo siguiente:
    • Efectúe una de las acciones siguientes para seleccionar las regiones o los intervalos que desea extraer:
      • Haga clic en el botón Añadir todas las regiones de línea base.
      • Con el botón derecho, haga clic en Línea base y seleccione Añadir todas las regiones para esta línea base.
      • Con el botón derecho, haga clic en la línea base y seleccione Añadir región; a continuación, seleccione o introduzca un valor de P.K. inicial y de P.K. final.
      • Consejo: Si desea restablecer los intervalos y volver a seleccionar, con el botón derecho haga clic en Línea base y seleccione Borrar definición de región.
    • Establezca la configuración del color para ensamblajes, formas o vínculos. Haga clic en el icono para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar color para un determinado ensamblaje, forma o vínculo. Asigne un color de la paleta a las formas y los vínculos que se van a extraer.
      Consejo: Después de establecer un color para una forma o un vínculo, abra el menú contextual y haga clic en Aplicar configuración a todos los nodos del mismo nivel. Esto permite sincronizar rápidamente varias configuraciones de vínculos y formas.
    • Especifique la estructura de denominación de capas para ensamblajes, formas y vínculos. Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Plantilla de nombre. En la lista Campos de propiedad, defina la estructura de denominación de capas que quiera usar y haga clic en Insertar.
      Consejo: Para definir una estructura de denominación ampliada como <[Nombre de región de construcción]> <[Nombre de subensamblaje]> <[Códigos de forma]>, seleccione cada propiedad una detrás de otra en la lista y, después de cada selección, haga clic en Insertar.
  6. En la página Opciones de salida, defina lo siguiente:
    • Indique el tipo de objeto que quiere extraer como cuerpos, sólidos o sólidos de barrido.
      Nota: Los vínculos se exportan siempre como cuerpos en lugar de sólidos (sea cual sea el tipo de objeto que se decida crear).
      Nota: Si opta por extraer cuerpos de AutoCAD de una obra lineal, se usan formas y vínculos para generar un modelo que coincida con la forma en que se construye la obra lineal. Si bien los cuerpos de AutoCAD son similares a los sólidos de AutoCAD desde un punto de vista visual, la extracción de cuerpos tiene varias limitaciones. Por ejemplo, en los cuerpos de AutoCAD no funciona algunas funciones como calcular las propiedades másicas.
    • Seleccione una de las Opciones de destino de salida.
  7. Haga clic en Crear sólidos.
