Acerca de la escala de las etiquetas en los dibujos
La escala de las etiquetas se establece en relación con la escala de dibujo en el espacio modelo y hasta la altura de texto asignada en el espacio papel, independientemente de la escala de la ventana gráfica.
Escala en el espacio modelo
En el espacio modelo, la altura de texto se controla mediante los parámetros de escala de dibujo y la altura de texto especificados en el estilo de etiqueta.
Por ejemplo:
Escala en el espacio papel
En el espacio papel, el texto de etiqueta siempre aparece a la misma altura independientemente de la escala de la ventana gráfica del espacio papel.
Por ejemplo, una altura de texto de etiqueta establecida en 0.1 aparece como 0.1 pulgadas en el plano trazado, independientemente de la escala de la ventana gráfica o del nivel de zoom.
Se debe utilizar el comando REGENT para actualizar la visualización en pantalla de la etiqueta tras modificar el zoom o la escala de la ventana gráfica del espacio papel.
Escala de las referencias externas
Las etiquetas de los dibujos de refX también respetan la escala de las ventanas gráficas del espacio papel, de forma que se puede crear documentación del proyecto en espacio papel con la escala correcta para varios dibujos al mismo tiempo.
Nota: Para etiquetar un objeto refX, la escala de la referencia externa insertada debe ser 1,1,1.
Recomendaciones para la administración de etiquetas de AutoCAD Civil 3D en una ventana gráfica
Al trabajar con etiquetas en una ventana gráfica, se recomienda no utilizar la escala de anotación de la parte inferior de la ventana de dibujo, ya que cambiará la escala de la ventana gráfica.
Al trabajar con etiquetas en una ventana gráfica, se recomienda utilizar uno de los siguientes métodos:
Nota: Puede restablecer las etiquetas arrastradas por ventana gráfica.
