Este cuadro de diálogo permite especificar la configuración de la línea característica cuando se dibuja una línea de este tipo o se crea a partir de objetos.
Precisa el emplazamiento en el que se coloca la línea característica. Seleccione un emplazamiento en la lista o haga clic en
para designar uno en el dibujo.
Especifica el nombre de línea característica. Para asignar un nombre a la línea característica, haga clic en el nombre por defecto y escriba un nombre nuevo o utilice la plantilla de nombres. Haga clic en
para abrir el cuadro de diálogo Plantilla de nombre, donde se puede modificar la plantilla de nombres de líneas características.
Los nombres de línea característica son opcionales y se pueden utilizar para asignar un nombre a líneas características importantes del dibujo. Si existen líneas características con nombres asignados, puede seleccionarlas por nombre en una lista para editarlas.
Si está seleccionado, permite especificar un estilo de línea característica. Seleccione un estilo en la lista. Haga clic en
para editar el estilo. Haga clic en
para abrir la vista preliminar del estilo seleccionado. Los estilos de líneas características son opcionales, aunque proporcionan opciones de visualización útiles y permiten controlar el color, la visibilidad y otros parámetros. Los estilos se utilizan también para establecer la resolución de punto dividido de línea característica.
Abre el cuadro de diálogo Capa de objeto, donde se puede especificar la capa en la que se debe crear la línea característica. Esta capa no se puede especificar si Usar capas de entidad seleccionadas está activado en Opciones de conversión.
Permite colocar nuevas líneas características en la capa actual.
Especifica la capa en la que se colocan las líneas características convertidas.
Precisa si los objetos seleccionados se borran cuando se convierten en líneas características.
Especifica si se asignan elevaciones a las entidades que se van a convertir.
Precisa si los objetos seleccionados se filtran al convertirlos en líneas características.
