Este cuadro de diálogo permite revisar las listas de materiales para un grupo de líneas de muestreo y añadir o suprimir materiales de una lista.
Permite añadir a una lista un material vacío nuevo. Tras añadir el material, se puede editar su tipo y configuración, y utilizar los campos Definir material para rellenarlo con datos.
Permite abrir el cuadro de diálogo Plantilla de nombre, donde se puede modificar la plantilla de nombres de materiales.
Permite añadir un subcriterio a un material vacío o a un material con subcriterios existentes. Para obtener más información, consulte Acerca del cálculo de volúmenes de materiales solapados o sobresalientes.
Especifica el tipo de datos que se comparan y procesan al definir el material. Puede ser Superficie o Forma de obra lineal.
Permite enumerar las superficies disponibles o las formas de obra lineal en el dibujo. Seleccione una superficie o forma de obra lineal o introduzca un nombre de superficie o de forma de obra lineal.
Permite añadir los datos especificados en los campos de Definir material al nombre de material seleccionado.
Permite eliminar el material o el componente de datos seleccionado actualmente en la columna Nombre de material.
La tabla de propiedades contiene las siguientes columnas:
Especifica las listas y los nombres de materiales. Cada caso de aplicación de criterios a materiales en un grupo de líneas de muestreo se añade como una lista numerada. Los nombres de la lista se pueden editar.
Haga clic en junto a un nombre de lista para mostrar sus componentes (materiales). Haga clic en
junto a un nombre de material para mostrar sus componentes (superficies o estructuras).
Especifica la condición en la que se basará el cálculo:
Especifica el tipo de cantidad:
Especifica la expansión o el aumento del material de desmonte.
Especifica un factor para reflejar la contracción o encogimiento del material de terraplén.
Especifica el factor de aprovechamiento que se utiliza para calcular la cantidad de material de desmonte que se puede volver a utilizar como relleno.
Especifica el estilo por defecto utilizado para mostrar el material en una vista en sección.
Especifica la tolerancia de corrección de curva, si hay alguna, que se especificó cuando se aplicaron los criterios. Para editar el valor, active la casilla de verificación y, a continuación, edite el valor.
Especifica el método que se utilizará para calcular volúmenes.
Solicita que se defina una lista de materiales nueva para el grupo de líneas de muestreo. Abre el cuadro de diálogo Calcular materiales después de seleccionar un criterio.
