Utilice este cuadro de diálogo para crear desfases de alineación dependientes a partir de una alineación existente.
Puede crear varios desfases mediante una única operación, incluido un número diferente en cada lado de la alineación de nivel superior. La distancia del desfase puede ser diferente en cada lado de la alineación de nivel superior.
Permite especificar el nombre de la alineación de nivel superior.
Permite especificar el formato del nombre de alineación. Si desea cambiar este formato, haga clic en el botón para abrir el cuadro de diálogo Plantilla de nombre.
Especifica los P.K. iniciales y finales en la alineación de nivel superior donde se iniciarán y finalizarán los desfases de alineación. Puede escribir valores numéricos o hacer clic en los botones y designar ubicaciones en el dibujo.
Especifica el número de desfases que crear en cada lado de la alineación. Los lados derecho e izquierdo se determinan a partir de una posición orientada hacia el extremo de la alineación de nivel superior.
Permite especificar la distancia de desfase en cada lado, entre cada par de alineaciones.
Permite especificar un emplazamiento para la alineación. Seleccione un emplazamiento de la lista o haga clic en
para crear uno, o bien para designar un emplazamiento a partir de un objeto del dibujo. La alineación y el objeto que se selecciona en el dibujo están asociados al mismo emplazamiento.
Muestra el estilo actual. Haga clic en la flecha para seleccionar otro estilo de alineación en el dibujo.
Especifica las opciones de estilo. Cree un estilo, copie o edite la selección de estilo actual o designe un estilo del dibujo.
Abre el cuadro de diálogo Detalles de estilo. Obtenga una vista preliminar del estilo e información de creación.
Muestra la capa en la que se creará el objeto de alineación.
Abre el cuadro de diálogo Capa de objeto, en el que se puede seleccionar o crear una capa donde se dibuja la alineación.
Muestra el conjunto de etiquetas de alineación por defecto. Se puede aceptar el conjunto de etiquetas por defecto o utilizar la lista para seleccionar uno distinto en el dibujo.
Edita o copia el conjunto de etiquetas actual o crea un conjunto de etiquetas. El icono de detalles de estilo muestra una vista preliminar del estilo actual.
Abre el cuadro de diálogo Detalles de estilo. Ofrece una vista preliminar del conjunto de etiquetas y de la información de creación.
Permite especificar la adición de ensanchamiento en secciones curvas del desfase de alineación. Cuando se activa esta opción, se puede precisar el ensanchamiento mediante normas de diseño o bien manualmente, introduciendo valores numéricos en los campos Aumento de anchura y Longitud de transición.
Esta opción está disponible cuando se activa la opción Añadir ensanchamiento en curvas. Añade ensanchamiento en las secciones curvas del desfase de alineación de acuerdo con las reglas especificadas en el archivo de normas de diseño asociado con la alineación de nivel superior . Para utilizar esta opción es necesario disponer de un archivo de normas de diseño válido. Cuando se selecciona esta opción, se pueden especificar diferentes valores de propiedad de ensanchamiento en la tabla de propiedades.
Esta opción está disponible cuando se activa la opción Añadir ensanchamiento en curvas. Añade ensanchamiento en las secciones curvas del desfase de alineación en función de los valores indicados en los campos Aumento de anchura y Longitud de transición.
Permite especificar si se desea asociar un conjunto de comprobaciones de diseño con el desfase de alineación. Si esta casilla de verificación está desactivada, la lista de conjunto de comprobaciones de diseño no estará disponible.
Muestra el conjunto de comprobaciones de diseño por defecto. Se puede aceptar el conjunto de comprobaciones de diseño por defecto o utilizar la lista para seleccionar uno distinto del dibujo.
Edita o copia el conjunto de comprobaciones de diseño actual o crea un conjunto de comprobaciones de diseño.
