Para convertir varios dibujos a un nuevo formato o para cambiar de unidades
Nota: El comando Exportar dibujo de Civil 3D, incorporado en Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2014 Productivity Pack 1, puede usarse para exportar varios dibujos a formato AutoCAD® DWG o a formato MicroStation® DGN.
Si tiene una serie de dibujos que necesita guardar en un formato de dibujo anterior, puede usar el comando CivilBatchConverter para efectuar una conversión en lote de varios archivos de dibujo y guardarlos en uno de los siguientes formatos de dibujo de AutoCAD. Esta utilidad también sirve para descomponer objetos de AutoCAD Civil 3D en objetos básicos de AutoCAD y convertir unidades de dibujo en tipos de unidad admitidos.
Cuando se convierten dibujos de AutoCAD Civil 3D a formatos de dibujo de AutoCAD anteriores, la aplicación no convierte los objetos de AutoCAD Civil 3D a la versión anterior.
  1. En la línea de comando, escriba CivilBatchConverter.
  2. En el cuadro de diálogo Conversor por lotes de Civil en, Opciones de conversión de la sección General, especifique lo siguiente:
    • Unidades: en la columna Valor, haga clic en la celda y seleccione las unidades que se van a utilizar en los dibujos que va a convertir. Para mantener las unidades actuales, seleccione Actual.
      Nota: Para cambiar sólo la Unidades de dibujo de varios archivos, especifique el nuevo valor de Unidades y establezca el Formato de almacenamiento de dibujo en Actual. Los objetos de Civil no se descomponen cuando sólo se cambia el valor de Unidades.
    • Prefijo de nombre de archivo: en la columna Valor, haga clic en la celda y escriba un prefijo para añadir a los archivos que convierta.
      Consejo: Al añadir un prefijo a los nombres de archivo, resulta más fácil identificar los archivos convertidos. Podría utilizar, por ejemplo, ACAD-.
    • Sufijo de nombre de archivo: en la columna Valor, haga clic en la celda y escriba un sufijo para añadir a los archivos que convierta.
  3. En la sección Formato, especifique lo siguiente:
    • Formato de almacenamiento de dibujo: en la columna Valor, haga clic en la celda y seleccione en la lista el formato de dibujo al que desea convertir los dibujos.
    • Descomponer objetos: en la columna Valor, haga clic en la celda y seleccione Sí para decomponer los objetos de Civil en primitivas de AutoCAD. Seleccione No para convertir los dibujos en el formato actual.
      Nota: Al seleccionar Sí y descomponer los objetos de los dibujos de AutoCAD Civil 3D, los objetos de primitiva no se restablecen en objetos de AutoCAD Civil 3D al volver a abrir el dibujo en AutoCAD Civil 3D.
    • Unir refX: en la columna Valor, haga clic en la celda y seleccione Sí o No.
    • Usar método de inserción al unir refX: en la columna Valor, haga clic en la celda y seleccione Sí o No.
  4. En la sección Selección de archivos, realice lo siguiente:
    • En Carpeta de origen, busque la ubicación de los archivos de origen que desea convertir. Para incluir los archivos que se encuentran en las subcarpetas, active la casilla Buscar en subcarpetas. Los nombres de los archivos se muestran en la sección Archivos seleccionados.
    • En Buscar archivos denominados, seleccione un tipo de archivo en la lista o escriba un tipo de archivo o un nombre de archivo en el cuadro. Para buscar varios tipos de archivo, puede escribir una lista delimitada por comas. También puede utilizar un asterisco como comodín, por ejemplo auto*.dwg.
    • En Carpeta de destino, busque la ubicación en la que desea guardar los archivos convertidos.
    Nota: Por defecto, se seleccionan todos los archivos de dibujo. Para seleccionar los archivos de uno en uno, haga clic en el botón Borrar todo para desactivar todas las casillas y, a continuación, active las casillas de los archivos de dibujo que desea convertir.
  5. Realice una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en Aplicar para convertir los archivos seleccionados. El cuadro de diálogo permanece abierto.
    • Haga clic en Aceptar para convertir los archivos seleccionados y cerrar el cuadro de diálogo.
      Cuando la conversión finaliza, se muestra un cuadro de mensaje.
    Nota: Si se produce algún error durante la conversión, el programa muestra una lista de los archivos que no se convirtieron y, al término de la conversión, se muestra la ubicación de los archivos.
