Puede especificar una localización de punto utilizando un acimut y una distancia desde un punto de referencia.
Se utiliza el punto introducido más recientemente; en caso contrario, debe especificar un punto actual. Desde el punto inicial (1) y el meridiano norte (2), especifique un acimut (3) y una distancia (4) para precisar un punto (5).
El punto de referencia se actualiza cada vez que se indica un punto.
- Cuando se solicite indicar un punto en un comando, realice una de las siguientes acciones:
- Introduzca 'zd.
- Active la barra de herramientas Comandos transparentes y seleccione
- Si todavía no ha introducido ningún punto en el comando principal, especifique un punto temporal desde el que se medirá el acimut y la distancia.
- Especifique un acimut haciendo clic en el dibujo o indicando un valor.
- Precise la distancia haciendo clic en el dibujo o indicando un valor para la misma.
- Si se solicita, indique una elevación. Para obtener más información, consulte Para introducir una elevación para un comando transparente.
