Los permiten especificar las propiedades para importar datos de levantamiento a un archivo de libro de campo.
Condiciones y formatos de exportación de figuras
Cuando se selecciona la propiedad Exportar figuras con red, el formato de los datos de figura exportados al libro de campo depende de las condiciones de los datos de levantamiento, según se muestra a continuación.
Nota: Para obtener más información sobre la sintaxis de las secciones siguientes, consulte
Comandos de figuras.
- Si el vértice de la figura tiene un número de punto, dicho vértice se define haciendo referencia al punto en el archivo de libro de campo:
BEG <nombre de figura>
PT <ID punto>
- A continuación, las siguientes líneas se añaden al archivo de libro de campo:
NE SS <ID punto> <ordenada> <abscisa> <elevación> <descripción>
PT <ID punto>
- A continuación, la siguiente línea se añade al archivo de libro de campo para definir el vértice de la figura:
FIG NE <ordenada> <abscisa>
- Si el segmento de figura es una curva, el segmento de curva se define mediante el comando XC ZD (BULB). El parámetro BULB se utiliza cuando el ángulo de incremento de la curva tiene más de 180 grados.
- Si los dos extremos del segmento de curva hacen referencia a ID de punto, el formato es el siguiente:
XC ZD (AZ <ID punto> <ID punto>) (D <ID punto> <ID punto>)
- En caso contrario, el formato es el siguiente:
XC ZD <Acimut> <Distancia>
Condiciones y formato de exportación de puntos
Si se activa la propiedad Exportar identificadores de punto para cada vértice de figura, los formatos siguientes aparecen en el archivo del libro de campo.
- Si el vértice de la figura tiene un ID de punto, las siguientes líneas se añaden al archivo de libro de campo:
PT <ID punto>
- Si el vértice de figura no hace referencia a un ID de punto, las siguientes líneas se añaden al archivo de libro de campo:
- Si la propiedad Exportar identificadores de punto no está activada, las líneas siguientes se añaden al archivo de libro de campo:
- Si los dos extremos del segmento de curva hacen referencia a números de punto (y esta casilla de verificación está activada), se utiliza el formato siguiente:
XC ZD <acimut> <distancia>
Si Exportar datos de punto está activada, para cada vértice de figura que hace referencia a un ID de punto, se añade el siguiente formato al archivo de libro de campo antes de la sección que define las figuras:
