Para cambiar el tipo de restricción de acuerdos verticales libres de De paso a Longitud
Puede convertir acuerdos verticales libres, creados con el comando Acuerdo vertical libre (circular) o el comando Acuerdo vertical libre (parábola), que usan un punto de paso como tipo de restricción en curvas que usan la longitud como tipo de restricción. Este comando convierte el tipo de restricción de todas las curvas pertinentes a la vez.
Importante: El propósito de este comando es proporcionar compatibilidad retroactiva con las versiones anteriores de la aplicación (versión 2014 y anteriores). Los acuerdos verticales libres, creados con el comando Acuerdo vertical libre (circular) o el comando Acuerdo vertical libre (parábola) que usan un punto de paso deben convertirse en un formato reconocible en estas versiones anteriores de la aplicación. Si no convierte las curvas, estas desaparecerán cuando el dibujo se abra en versiones anteriores de la aplicación.
Nota: Este comando no convierte acuerdos verticales libres basados en VAV definidos mediante punto de paso.
Haga clic en el perfil. Haga clic en la ficha Perfilgrupo Modificar perfilEditor de geometríaFind.
