Es posible cambiar los atributos de un bloque multivista en un dibujo. Por ejemplo, puede cambiar la rotación o el factor de escala.
En AutoCAD Civil 3D 2015, hay disponible una cinta de opciones contextual de bloque multivista que puede utilizar para acceder a los comandos más utilizados. Seleccione el bloque multivista en el dibujo para visualizar esta ficha de cinta de opciones.
Nota: Si selecciona un bloque multivista en un dibujo y no se muestra la cinta de opciones contextual de bloque multivista, utilice el comando DESCOMP para descomponer el bloque multivista. Los bloques multivista se incrustan en una referencia a bloque cerrada cuando se insertan inicialmente y se deben descomponer antes de que los pueda reconocer AutoCAD Civil 3D como un objeto de bloque multivista.
Para cambiar la rotación de un bloque multivista
Haga clic en la
- Seleccione el bloque multivista.
- En la paleta Propiedades, expanda Básicas. Expanda Ubicación.
- Indique un valor en Rotación.
Para cambiar la definición de bloque multivista asociada al bloque multivista
Haga clic en la
- En la paleta Propiedades, expanda Básicas. Expanda General.
- Haga clic en Definición. Seleccione una nueva definición de bloque multivista para el bloque multivista.
Para cambiar el factor de escala de un bloque multivista
Haga clic en la
- En la paleta Propiedades, expanda Básicas. Expanda Escala.
- Introduzca valores nuevos para los factores de escala X, Y y Z.
