En Espacio de herramientas, la ficha Topografía permite crear nuevas estaciones de instrumentos.
Es posible crear un punto mediante un ángulo girado desde cualquier línea de referencia especificada o desde un punto de fijación de orientación hacia atrás previamente determinado. También se puede utilizar un ángulo o una distancia verticales para ubicar el punto.
Para crear una estación
- En Espacio de herramientas, en ficha Topografía, haga clic con el botón derecho en la colección Configuraciones y, a continuación, haga clic en Nueva para mostrar el cuadro de diálogo Nueva estación.
- Indique el punto de P.K. para la estación.
Nota: Si indica un punto de P.K. no existente, se solicitará la creación de un punto y se mostrará el cuadro de diálogo Nuevo punto de control para que pueda crear un nuevo punto de P.K.
- Indique el punto de fijación de orientación hacia atrás para la estación. Si esta columna contiene una entrada válida, la columna Orientación de fijación de orientación hacia atrás mostrará el valor calculado y será de sólo lectura.
Nota: Si indica un punto de fijación de orientación hacia atrás no existente, se solicitará la creación de un punto y aparecerá el cuadro de diálogo Nuevo punto de control en el que podrá crear un nuevo punto de fijación de orientación hacia atrás.
Nota: Se pueden crear estaciones utilizando los nombres de puntos de levantamiento existentes en la base de datos de levantamientos. Escriba los nombres de punto en los campos Punto de P.K. y Punto de fijación de orientación hacia atrás.
- Indique una nueva orientación de fijación de orientación hacia atrás. Este campo será de sólo lectura si la columna Punto de fijación de orientación hacia atrás contiene un número de punto válido.
- Indique el ángulo de orientación de fijación de orientación hacia atrás para la estación.
Nota: Éste será el ángulo de referencia para todas las observaciones de ángulo, excepto para los ángulos de cara1 y cara2.
- Indique la altura de instrumento medida (teodolito). Normalmente se mide desde el centro de la óptica del teodolito hasta el punto de estación en el suelo.
- Haga clic en Aceptar para crear la nueva estación.
Para crear una estación mediante el lenguaje de comandos de topografía
- En el Espacio de herramientas, en la ficha Topografía, haga clic con el botón derecho en la red en la que desea añadir los puntos de control. Haga clic en Ventana de comandos de topografía.
- En la línea de comando, escriba:
STA [punto] (altura de instrumento) (descripción)
Nota: Para obtener descripciones de los parámetros, consulte la ficha Referencia rápida.
Ejemplo
En este ejemplo se establece el instrumento en el punto 1. Se encuentra a 5.1 pies por encima de la elevación del terreno. Por lo tanto, la elevación del instrumento es 105.1 pies.
NEZ 1 1000 1000 100
AZ 1 2 90
STA 1 5.1
!P.K. Altura instrumento: 105.10
!PUNTO: 1 ORDENADA: 1000.0000 ABSCISA: 1000.0000 ELEVACIÓN: 100.0000
