Para crear un número determinado de puntos a lo largo de una alineación
Puede crear puntos espaciados regularmente a lo largo de una alineación.
Precise la distancia entre los puntos y, si lo desea, una distancia de desfase desde la alineación.
  1. Seleccione la configuración y cree estilos, capas, grupos de puntos y claves descriptivas.
  2. Ficha Inicio grupo Crear datos de terreno menú Puntos Crear puntos - Alineaciones Dividir alineación .
  3. Seleccione una alineación.
    Nota: Si la alineación seleccionada tiene perfiles asociados, se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar un perfil. Puede seleccionar un perfil de la lista y las elevaciones de los puntos que cree se establecerán a partir de ese perfil. Si no hay ninguna sección perfil para un P.K. en la alineación, o si selecciona <ninguno>, la elevación del punto se establecerá según la configuración de creación de puntos en el cuadro de diálogo Crear puntos.
  4. Introduzca el número de segmentos en que desee dividir la alineación seleccionada.
    El comando calcula las distancias entre puntos mediante la división de la longitud total de la alineación entre el número de segmentos determinados.
  5. Introduzca el desfase. Si ha seleccionado un perfil, el valor de desfase del perfil se muestra como valor por defecto.
    Se colocará una serie de puntos espaciados en intervalos iguales a lo largo de la alineación en el desfase especificado.
  6. Si se le solicita, para cada punto, introduzca un nombre de punto, una descripción y una elevación.
    Nota: Si desea que la descripción del punto se tome del objeto, en la configuración de Creación de puntos, en la sección Solicitud de descripciones, especifique Automático -Objeto. El nombre de la alineación y el P.K. se muestran en la columna de código original del Editor de puntos.
Consejo: El modo de visualización del punto se ve afectado por muchos factores. Para obtener más información, consulte Para controlar el aspecto de los puntos de un dibujo.
