Las claves visuales le ayudan a editar los componentes de intersección rápidamente.
Muchos de los cuadros de diálogo que le permiten crear o editar los componentes de objeto de intersección cuentan con comportamiento visual integrado para ayudarle a identificar rápidamente el área del objeto de intersección que se edita.
Por ejemplo, los cuadros de diálogo de edición, como el cuadro de diálogo Parámetros de desfase de intersección y el cuadro de diálogo Parámetros de empalme de intersección, contienen los siguientes comportamientos:
Resaltado de objetos en el dibujo: Al seleccionar algunos elementos en un cuadro de diálogo de edición de intersección, el objeto afectado se resalta en el dibujo. Por ejemplo, al seleccionar un desfase en el cuadro de diálogo Parámetros de desfase de intersección, ese desfase de alineación se resalta en el dibujo. Este comportamiento se muestra en la siguiente ilustración.
El desfase de alineación de lado derecho denominada First Street está seleccionada en el cuadro de diálogo de parámetros de Desfase de intersección, que se muestra en la izquierda. En el dibujo, ese desfase de alineación se resalta.
Del mismo modo, si edita los parámetros de empalme de intersección mediante el cuadro de diálogo Parámetros de empalme de intersección, cada vez que seleccione un cuadrante o un empalme de intersección en este cuadro de diálogo, el cuadrante o empalme de intersección seleccionado se resalta en el dibujo.
En la siguiente ilustración se muestran flechas temporales a lo largo de las alineaciones para indicar la orientación del tráfico entrante y saliente. Estas flechas se muestran cuando se especifican los parámetros de empalme de intersección.
Gráficos conceptuales en cuadros de diálogo: cada vez que selecciona una propiedad o elemento para editar en los cuadros de diálogo de edición de intersección, se muestra el gráfico conceptual en la parte inferior de las actualizaciones del cuadro de diálogo de edición para indicar la ubicación a lo largo de la intersección a la que afecta la edición.
Por ejemplo, al seleccionar la región de obra lineal “Sección completa de carretera principal” en un cuadro de diálogo de edición de intersección, se muestra el siguiente gráfico conceptual que indica la ubicación de esta región a lo largo de la obra lineal.
De igual forma sucede al seleccionar la región de obra lineal de “Sección completa de carretera principal”
Este comportamiento también existe en los cuadros de diálogo del asistente Crear Intersección.
Sombreado de propiedades no editables: al editar los cuadros de diálogo, las propiedades que no son editables se muestran con un color de fondo gris (sombreado). Las propiedades que son editables se muestran con un color de fondo blanco (no sombreado).
