Acerca de los archivos de definición de propiedad extendida
Se pueden editar archivos .sdx_def por defecto o especificar un esquema predefinido con propiedades de LandXML especializadas y propiedades definidas por el usuario contenidas en un archivo *.sdx_def existente.
Por defecto, AutoCAD Civil 3D Survey instala LandXML - Standard.sdx_def y los archivos .sdx_def de ejemplo en la ubicación siguiente:
C:\ProgramData\Autodesk\C3D <versión>\esp\Survey
Por ejemplo, el archivo LandXML - Standard.sdx_def contiene numerosos elementos SurveyFeatureClass. Es posible abrir este archivo en un editor de texto para realizar las modificaciones necesarias con el fin de hacerlo más eficiente de manera que cumpla las necesidades del usuario. Utilice el comando Guardar como y, a continuación, guarde el archivo con un nombre nuevo.
