Para trabajar con Propiedades de objeto
Las propiedades de objeto de AutoCAD Civil 3D se pueden modificar mediante los cuadros de diálogo de propiedades de objeto de Civil, la paleta Propiedades y la paleta Propiedades rápidas.
Propiedades de objeto de Civil
Cada objeto de AutoCAD Civil 3D tiene su propio cuadro de diálogo que contiene la mayoría de las propiedades correspondientes a ese objeto.
Use estos cuadros de diálogo como la interfaz principal para ajustar las propiedades de objeto de AutoCAD Civil 3D.
Por ejemplo, utilice el cuadro de diálogo Propiedades de alineación para ajustar las propiedades de un objeto de alineación seleccionado en un dibujo.
Paleta Propiedades
La paleta Propiedades se puede usar como un método alternativo a la edición de las propiedades de objeto de AutoCAD Civil 3D.
En AutoCAD Civil 3D 2015, la paleta Propiedades ofrece más propiedades de objeto de Civil que en versiones anteriores. Las propiedades se organizan ahora en cuatro categorías: Información, General, Datos y Geometría.
Al ofrecer dichas propiedades en la paleta Propiedades, también estarán disponibles para utilizarlas con el comando SELECR.
Para obtener más información, consulte Control de las propiedades de los objetos en la Ayuda de AutoCAD.
Paleta Propiedades rápidas
En la paleta Propiedades rápidas, se puede editar el nombre, la descripción, el estilo y la capa para cada objeto de Civil. Para obtener más información, consulte Visualización y modificación de las propiedades de los objetos de la Ayuda de AutoCAD.
También, puede personalizar fácilmente las propiedades rápidas de cualquier objeto en el editor Personalizar interfaz de usuario (IUP). Para obtener más información, consulte Propiedades rápidas en el Manual de personalización de AutoCAD. Manual de personalización.
Igualar propiedades de objeto
El comando Igualar propiedades puede usarse con objetos de AutoCAD Civil 3D. Al utilizar el comando Igualar propiedades entre los objetos de Civil, las propiedades de visualización de objeto y estilo del objeto de origen seleccionado se aplican a los objetos de destino seleccionados. Para obtener más información, consulte Copia de propiedades de un objeto a otro en la Ayuda de AutoCAD.
Para acceder a las exhaustivas propiedades de objeto de AutoCAD Civil 3D
Para acceder a las propiedades de objeto de AutoCAD Civil 3D en la paleta Propiedades
Para acceder a las propiedades de objeto de AutoCAD Civil 3D en la paleta Propiedades rápidas
  1. Active el modo Propiedades rápidas introduciendo QPMODE en la línea de comando y, a continuación, escriba 1. O bien haga clic en el botón Propiedades rápidas de la barra de estado de dibujo.
  2. Seleccione un objeto de AutoCAD Civil 3D en el dibujo.
  3. En la paleta Propiedades rápidas, edite las propiedades que desee.
