Interoperabilidad entre versiones
Este tema describe el comportamiento de algunas características al trabajar con dibujos en AutoCAD Civil 3D 2015 y versiones anteriores de AutoCAD Civil 3D. También describe el comportamiento de los subensamblajes respecto a versiones diferentes de Autodesk Subassembly Composer o de AutoCAD Civil 3D.
Configuración de la frecuencia de ensamblaje
Las nuevas opciones de configuración disponibles en el cuadro de diálogo Frecuencia para aplicar ensamblajes no se conservarán si el dibujo se abre en una versión anterior de AutoCAD Civil 3D. Si la obra lineal se vuelve a generar en una versión anterior, los P.K. ya no se aplicarán adyacentes al inicio y al fin de los objetivos de desfase, en curvas de objetivo de desfase ni en curvas de línea base (mediante la opción Por curvatura).
Si guarda el dibujo en una versión anterior de AutoCAD Civil 3D sin efectuar cambios y vuelve a abrirlo en AutoCAD Civil 3D 2015, se restaura la configuración anterior de la frecuencia de ensamblaje.
Sólidos de AutoCAD proyectados en perfiles
La nueva opción Sección en la ficha Perfil del cuadro de diálogo Estilo de proyección no se conservará si el dibujo se abre en una versión anterior de AutoCAD Civil 3D.
Si guarda el dibujo en AutoCAD Civil 3D sin efectuar cambios y vuelve a abrirlo en AutoCAD Civil 3D 2015, se restaura la configuración anterior de los sólidos proyectados. Si edita la alineación de los sólidos proyectados en una versión anterior de AutoCAD Civil 3D y guarda el dibujo, se actualizan las visualizaciones del perfil cuando el dibujo se vuelve a abrir en AutoCAD Civil 3D 2015. Si edita el estilo de proyección en una versión anterior de AutoCAD Civil 3D para que los sólidos de AutoCAD se muestren como marcas y, a continuación, abre el dibujo de nuevo en AutoCAD Civil 3D 2015, los sólidos proyectados se muestran como marcas y el estilo de proyección se define para mostrar los sólidos como marcas.
Acuerdos verticales libres definidos por puntos de paso
Los acuerdos verticales libres que se crean con los nuevos comandos Acuerdo vertical libre (circular) y Acuerdo vertical libre (parábola) y que usan un punto de paso como tipo de restricción no se mostrarán si el dibujo se abre en una versión anterior de AutoCAD Civil 3D. Estas curvas deben convertirse para utilizar otro tipo de restricción, como longitud o valor de P.K., si tiene previsto usar el dibujo en versiones anteriores. Para agilizar la conversión, puede utilizar el nuevo comando Convertir curva libre (punto de paso), ubicado en la barra de herramientas Herramientas de composición de perfil.
Símbolos de notificación de cambio horizontal para perfiles
Los símbolos de notificación de cambio horizontal para perfiles se guardan en el dibujo; sin embargo, no se muestran si el dibujo se abre en una versión anterior de AutoCAD Civil 3D.
Subensamblajes
Archivos PKT de subensamblaje
Si el dibujo se abre en una versión anterior de AutoCAD Civil 3D 2015 y se editan las propiedades de un subensamblaje creado en Autodesk Subassembly Composer (archivo PKT), el subensamblaje no se encontrará si el dibujo después se abre en una versión anterior del programa (incluso si el dibujo no se guarda en AutoCAD Civil 3D 2015). Eso se debe a que se efectúan modificaciones en los archivos de subensamblaje personalizados cuando las propiedades de subensamblaje se modifican en AutoCAD Civil 3D 2015.
Por lo tanto, antes de utilizar AutoCAD Civil 3D 2015 para trabajar con dibujos ya creados que contienen subensamblajes personalizados, es muy recomendable crear una copia de seguridad de las carpetas en C:\ProgramData\Autodesk\C3D <versión>\esp\Imported Tools\<nombre de archivo PKT>. Estas copias de seguridad se pueden usar para trabajar con el dibujo en una versión anterior de la aplicación.
Tras editar las propiedades de subensamblaje en AutoCAD Civil 3D 2015, y antes de volver a abrir el dibujo en una versión anterior de la aplicación, utilice las copias de seguridad para sobrescribir el contenido de las carpetas en C:\ProgramData\Autodesk\C3D <versión>\esp\Imported Tools\<nombre de archivo PKT>. Este proceso debe repetirse cada vez que se va a trabajar con el dibujo en una versión anterior de la aplicación tras editar las propiedades de subensamblaje en AutoCAD Civil 3D 2015.
Si no dispone de copias de seguridad de las carpetas en C:\ProgramData\Autodesk\C3D <versión>\esp\Imported Tools\<nombre de archivo PKT> que puede usar para trabajar con el dibujo en una versión anterior de la aplicación, para restaurar el subensamblaje efectúe el procedimiento siguiente:
  1. Abra el dibujo en la versión anterior de la aplicación.
  2. Suprima el subensamblaje en el dibujo.
  3. Suprima el dibujo de la paleta de herramientas.
  4. Cierre la aplicación y vuelva a abrirla.
  5. Vuelva a importar el subensamblaje en la paleta de herramientas.
  6. Inserte de nuevo el subensamblaje en el dibujo.
