Para crear un número específico de puntos a lo largo de un objeto mediante la división de dicho objeto
Crea un número específico de puntos con una separación regular a lo largo de una línea, una línea característica, una línea de parcela o un arco. Precise el número de segmentos y se colocará un punto en cada vértice. Los puntos se pueden incluir en el objeto o en un desfase.
Cuando se crean puntos con este comando, se trabaja con un objeto cada vez. Después de haber añadido puntos mediante un objeto designado, se puede designar otro objeto y utilizarlo para añadir puntos. Si los objetos designados y las opciones especificadas durante la ejecución del comando tuvieran como resultado la creación de puntos duplicados, como en los puntos finales compartidos de dos líneas, sólo se añadirá un punto. Los puntos duplicados no se crean.
  1. Seleccione la configuración y cree estilos, capas, grupos de puntos y claves descriptivas.
  2. Ficha Inicio grupo Crear datos de terreno menú Puntos Crear puntos - Varios Dividir objeto .
  3. Seleccione una línea, una línea de parcela, una línea característica o un arco.
  4. Introduzca el número de segmentos en los que desea dividir el objeto.
  5. Introduzca el desfase.
    Se colocará una serie de puntos espaciados en intervalos iguales a lo largo del objeto en el desfase especificado.
  6. Para cada punto, si se solicita, introduzca el nombre de punto, la descripción y la elevación.
  7. Pulse INTRO para finalizar el comando.
Nota: El modo de visualización del punto se ve afectado por muchos factores. Para obtener más información, consulte Para controlar el aspecto de los puntos de un dibujo.
