Utilice este comando cuando necesite determinar si un objeto vertical, como un semáforo o una torre, se pueden ver desde un determinado radio.
También puede utilizar este comando para determinar la distancia hasta la que puede ver un conductor desde la línea de detención en una intersección.
Cuando se desea verificar la validez del terreno dibujado, se lleva a cabo esta comprobación en una superficie de rasante o en una superficie compuesta (una superficie de obra lineal pegada en una superficie de terreno existente).
Este comando crea patrones de sombreado en la capa de dibujo actual para indicar los diferentes niveles de visibilidad.
Find.
Cuando finaliza el comando, las áreas en color (patrones de sombreado) de la superficie situada dentro del radio especificado proporcionan la siguiente información:
| Color | Visibilidad |
| Verde | Resulta visible la altura total del objeto |
| Amarillo | El objeto resulta parcialmente visible |
| Rojo | El objeto no es visible |
