Acerca de los ejes
Los ejes se definen a partir de figuras. Una vez definidos el eje y la sección transversal actuales, se pueden crear nuevo puntos en relación a los mismos.
Antes de poder utilizar el comando Punto inverso, hay que definir la línea base actual. Si no se ha definido el eje, se solicitará su definición.
Los comandos de sección transversal funcionan de manera similar; si no se ha establecido la sección transversal actual, se solicitará su definición.
Si no se ha establecido la altura de instrumento y se utiliza el comando Distancia vertical de P.K./desfase o Vara de P.K./desfase, se ejecutará automáticamente el comando Establecer altura de instrumento. Asimismo, la primera vez que se seleccionan los comandos Vara de desfase o Distancia vertical de desfase, se invoca el comando Prisma.
