Editor de observaciones
Este cuadro de diálogo se utiliza para visualizar y editar las observaciones de topografía.
Número de punto
Permite especificar el número de punto.
Si crea un nuevo punto y está desactivada la numeración de puntos automática, debe indicar el número de punto. Si la numeración de puntos automática está activada, los puntos se numeran automáticamente.
Nombre
Permite indicar un nombre opcional para el punto.
Ángulo
Permite indicar el ángulo horizontal medido. Se supone que es en sentido horario (derecha). Utilice un número negativo (-) para girarlo en sentido antihorario (izquierda). Expresado en las unidades actuales.
Tipo de ángulo
Permite indicar el tipo de ángulo para situar el punto. Ángulo , ángulo de desviación , cara 1 , cara 2 u orientación .
Distancia
Permite indicar la distancia desde el punto de instrumento al punto que se está colocando. Se mide en las unidades actuales.
Tipo de distancia
Permite indicar el tipo de distancia para situar el punto. Especifique talud , horizontal o Ninguno.
Vertical
Permite indicar la distancia o el ángulo vertical en función de Tipo vertical.
Tipo vertical
Permite indicar el método de medida de la vertical. Puede ser Ángulo vertical o Distancia vertical.
Altura de objetivo
Permite indicar la distancia vertical entre la elevación del suelo y el punto focal del prisma o la mira.
Tipo de objetivo
Permite indicar el tipo de objetivo. Prisma , Stadia o Ninguno.
Factor de escala
Permite indicar el factor de escala que afecta al modo en que se convierten las medidas del suelo en medidas de rejilla. A continuación, las distancias horizontales se multiplican por este factor al seleccionar la corrección Factor de escala en la propiedad Correcciones de medida del cuadro de diálogo Configuración de base de datos de levantamientos.
Ordenada
Muestra la ordenada calculada del punto.
Abscisa
Muestra la abscisa calculada del punto.
Elevación
Muestra la elevación calculada del punto.
