Para trabajar con estilos de explanación
Para crear un estilo de explanación
  1. En Espacio de herramientas, en ficha Parámetros, haga clic con el botón derecho en Estilos de explanaciónNuevo.
  2. En el cuadro de diálogo Estilo de explanación, haga clic en la ficha Información e indique un nombre y una descripción opcional para el estilo de explanación.
  3. Para definir el tamaño de la marca de centro de una explanación, haga clic en la ficha Marca de centro.
  4. Para definir la línea de talud de una explanación, haga clic en la ficha Líneas de talud.
  5. Para definir las propiedades de visualización del estilo de explanación, haga clic en la ficha Visualización y seleccione las propiedades correspondientes.
  6. Para ver información de resumen sobre el estilo, haga clic en la ficha Resumen.
  7. Haga clic en Aceptar para guardar el nuevo estilo.
Para crear un estilo de línea de talud
  1. En Espacio de herramientas, en ficha Parámetros, expanda Estilos con varios propósitosEstilos de líneas de talud.
  2. Seleccione Estándar u otro estilo existente similar al deseado. Haga clic con el botón derecho y, a continuación, haga clic en Copiar. Aparece el cuadro de diálogo Estilo de línea de talud.
  3. En la ficha Información, introduzca un nombre y una descripción opcional para el nuevo estilo.
  4. En la ficha Composición, edite los valores de los parámetros para cada componente de la línea de talud, y añada o suprima los componentes según sea necesario.
  5. Haga clic en Aceptar para guardar el nuevo estilo.
Para editar, copiar o suprimir un estilo de explanación
  1. En Espacio de herramientas, en la ficha Configuración, expanda la colección Explanación. Expanda la colección Estilos de explanación.
  2. Haga clic con el botón derecho en un estilo de explanación. Haga clic en Editar, Copiar o Suprimir.
    Si está copiando un estilo, utilice la ficha Información del cuadro de diálogo Estilo de explanación para modificar el nombre del estilo antes de guardarlo. El estilo aparece en la colección Estilos de explanación con el nuevo nombre.
    No se puede suprimir un estilo aplicado actualmente a un objeto. Para ello, primero hay que asignar otro estilo al objeto y, a continuación, suprimir el estilo.
Para especificar el estilo de gradación actual
  1. Haga clic en la ficha Iniciogrupo Crear diseñoelemento desplegable ExplanaciónHerramientas de creación de explanación Find.
  2. En Herramientas de creación de explanación, haga clic en para ver el estilo y los criterios actuales.
  3. Seleccione el estilo de explanación que desea aplicar en la lista de todos los estilos definidos en el dibujo. Al explanar hasta una superficie o elevación, hay dos tipos de estilo posibles, uno para taludes en desmonte y otro para taludes en terraplén.
  4. Cree la explanación.
    El estilo de explanación se aplica a esa explanación y a todas las que cree hasta que cambie de estilo, realizando otra selección en Herramientas de creación de explanación.
Nota: Si desea que el cuadro de diálogo Herramientas de creación de explanación mantenga siempre el último estilo indicado, en Espacio de herramientas, ficha Configuración, haga clic con el botón derecho en Explanación, seleccione Editar configuración de elemento y, dentro de la sección General, establezca el parámetro Guardar cambios de comandos en configuración en Sí.
