Para crear puntos en una línea o una curva
Puede crear un punto en el punto final de una línea, una línea característica, una línea de parcela o arco, y en vértices y centros de arcos.
Se crean ubicaciones de los puntos especificados para un arco. Seleccione un objeto cada vez. Si selecciona objetos intersectantes, no se crean puntos duplicados.
Cuando se crean puntos con este comando, se trabaja con un objeto cada vez. Después de haber añadido puntos mediante un objeto designado, se puede designar otro objeto y utilizarlo para añadir puntos. Si los objetos designados y las opciones especificadas durante la ejecución del comando tuvieran como resultado la creación de puntos duplicados, como en los puntos finales compartidos de dos líneas, sólo se añadirá un punto. Los puntos duplicados no se crean.
  1. Seleccione la configuración y cree estilos, capas, grupos de puntos y claves descriptivas.
  2. Ficha Inicio grupo Crear datos de terreno menú Puntos Crear puntos - Varios Sobre línea/curva .
  3. Seleccione una línea, una línea de parcela, una línea característica o un arco.
  4. Los puntos se colocarán en puntos geométricos en el objeto designado.
  5. Para cada punto, si se solicita, introduzca el nombre de punto, la descripción y la elevación.
  6. Pulse INTRO para finalizar el comando.
Nota: El modo de visualización del punto se ve afectado por muchos factores. Para obtener más información, consulte Para controlar el aspecto de los puntos de un dibujo.
