Es posible añadir un bloque multivista a DesignCenter. Tras añadir una definición de bloque multivista a DesignCenter, se pueden crear nuevos bloques multivista. Para ello, sólo hay que arrastrarlos desde DesignCenter y soltarlos en el dibujo. Para añadir una definición de bloque multivista a DesignCenter, primero se debe crear un archivo DWG que contenga una definición de bloque multivista.
Nota: Un efecto secundario de este proceso es que, al insertar el bloque multivista mediante DesignCenter, dicho bloque se incrusta como una referencia a bloque cerrada, la cual deberá descomponerse antes de que AutoCAD Civil 3D pueda reconocer el bloque como un objeto de bloque multivista.
Haga clic en la
- En DesignCenter, haga clic en la ficha Carpetas.
- Desplácese hasta la carpeta en la que desea colocar el bloque multivista y selecciónela.
- En la solicitud de comandos, escriba BLOQUEDISC.
- En el cuadro de diálogo Escribir bloque, seleccione la opción Bloque.
- En la lista Bloque, seleccione el nombre de la definición de bloque multivista que desea añadir a la carpeta seleccionada en DesignCenter.
- En Destino, busque la carpeta especificada en DesignCenter. En el cuadro de diálogo Guardar archivo de dibujo, haga clic en Guardar.
- Verifique las unidades de inserción del archivo de dibujo de bloque multivista.
Nota: Cuando se usa DesignCenter, las unidades de inserción se utilizan para convertir las unidades asignadas al bloque multivista en las unidades especificadas para el dibujo activo.
- En el cuadro de diálogo Escribir bloque, haga clic en Aceptar para escribir el bloque multivista en el archivo de dibujo.
- En DesignCenter, pulse la tecla F5 para actualizar el contenido. El bloque multivista se colocará en la carpeta de DesignCenter seleccionada.
