Para trabajar con Configuración de acuerdo vertical para perfiles
Permite especificar los valores y los tipos de curva por defecto en el cuadro de diálogo Configuración de acuerdo vertical o editando la configuración de creación de perfil para el comando CreateProfileLayout.
Los valores de los parámetros del cuadro de diálogo Configuración de acuerdo vertical sólo se aplican a las curvas creadas con el comando Dibujar tangentes con curvas en el perfil actual. Puede precisar parámetros por defecto para todas las curvas mediante la edición de la configuración del comando CreateProfileLayout.
Para cambiar la configuración de curva por defecto
  1. En el Espacio de herramientas, en la ficha Configuración, expanda la colección Perfiles y, a continuación, la colección Comandos.
  2. Haga clic con el botón derecho en CreateProfileLayout Editar configuración de comando.
  3. En el cuadro de diálogo Editar configuración de comando - CreateProfileLayout, expanda la propiedad Creación de perfiles.
  4. Especifique la configuración y haga clic en Aplicar y Aceptar.
    Nota: Para guardar esta configuración de comando en el nivel de dibujo, en la ficha Configuración ambiental, establezca Guardar cambios de comandos en configuración en Sí.
Para cambiar la configuración de curvas al dibujar un perfil mediante el método de tangente con curvas
  1. Haga clic en la ficha Iniciogrupo Crear diseñoelemento desplegable PerfilHerramientas de creación de perfiles Find.
  2. En el cuadro de diálogo Crear perfil - Dibujar nuevo, indique la información de creación.
  3. En la barra Herramientas de composición de perfil, haga clic en Configuración de curvas.
  4. En el cuadro de diálogo Configuración de acuerdo vertical, introduzca los valores de curva.
    Nota: El tipo de curva especificado en Configuración de acuerdo vertical se utiliza en todos los comandos de curva en la barra de herramientas Herramientas de composición de perfil.
