Vistas de redes de tuberías
Utilice las vistas mostradas en la ventana Panorámica para ver y editar objetos que forman parte de la red de tuberías seleccionada.
Mediante la ventana Panorámica, se pueden mostrar rápidamente todos los datos asociados con las piezas de la red de tuberías en una de las dos vistas. Hay una ficha para objetos de tubería y otra para objetos de estructura. Se puede seleccionar un objeto de la vista y ver o editar los datos de propiedades de la red de tuberías.
Esta ventana es similar a una hoja de cálculo. Cada fila representa un objeto de tubería o estructura en una red de tuberías, mientras que cada columna representa una propiedad de dicho objeto. La columnas se pueden copiar, desplazar y ajustar de tamaño. También se pueden copiar todos o algunos de los datos de una vista y pegarlos en una hoja de cálculo.
Propiedades de la tubería
Estado
Muestra un icono de marca de verificación cuando se han cumplido todos los criterios (reglas) de diseño para este objeto de tubería. Asimismo, muestra un icono de advertencia que indica si hay infracciones de reglas asociadas con este objeto de tubería. El número indica cuántas reglas se infringen. Consulte la ficha Reglas del cuadro de diálogo Propiedades de tubería para ver las reglas infringidas. Al mover el ratón sobre el icono se muestra una información de herramientas que describe la condición.
Nombre
Especifica el nombre del objeto de tubería.
Descripción
Especifica la descripción para el objeto de tubería.
Estilo
Indica el estilo para el objeto de tubería.
Conjunto de reglas
Especifica el conjunto de reglas asociado al objeto de tubería seleccionado.
Material de renderización
Especifica el material de renderización para el objeto de tubería.
Forma
Especifica la descripción de la forma según se indica en la definición del catálogo de piezas para esta pieza.
Diámetro interior
Precisa el valor del diámetro interior de la forma de tubería.
Anchura interior
Especifica el valor de la anchura interior de la forma de tubería.
Altura interior
Indica el valor de la altura interior de la forma de tubería.
Alineación de referencia
Especifica el nombre de objeto de la alineación a la que hace referencia este objeto de tubería.
Desfase inicial
Precisa el desfase del punto inicial del objeto de tubería. Este desfase se obtiene de la alineación a la que hace referencia este objeto de tubería. No se considera la orientación de caudal.
P.K. inicial
Especifica el P.K. del punto inicial del objeto de tubería. Este P.K. se obtiene de la alineación a la que hace referencia este objeto de tubería. No se considera la orientación de caudal.
P.K. final
Especifica el P.K. del punto final del objeto de tubería. Este P.K. se obtiene de la alineación a la que hace referencia este objeto de tubería. No se considera la orientación de caudal.
Desfase final
Precisa el desfase del punto final del objeto de tubería. Este desfase se obtiene de la alineación a la que hace referencia este objeto de tubería. No se considera la orientación de caudal.
Superficie de referencia
Especifica el nombre de objeto de la superficie a la que hace referencia este objeto de tubería.
Talud (retener inicio)
Indica el talud de la tubería desde su punto inicial. No se considera la orientación de caudal.
Talud (retener final)
Especifica el talud de la tubería desde su punto final. No se considera la orientación de caudal.
Talud
Indica el talud de la tubería (ascendente o descendente) basado en la orientación del caudal.
Estructura inicial
Precisa el nombre del objeto de estructura al que el objeto de tubería está conectado en el punto inicial de tubería, sin tener en cuenta la orientación del caudal.
Ordenada inicial
Especifica la ordenada del punto inicial de tubería, sin tener en cuenta la orientación del caudal.
Abscisa inicial
Especifica la abscisa del punto inicial de tubería, sin tener en cuenta la orientación del caudal.
Elevación de rasante inicial
Indica la elevación de rasante del punto inicial de tubería, sin tener en cuenta la orientación de caudal.
Elevación del eje inicial
Especifica la elevación del eje del punto inicial de tubería, sin tener en cuenta la orientación del caudal.
Elevación de generatriz interior superior inicial
Especifica la elevación de generatriz interior superior del punto inicial de tubería, sin tener en cuenta la orientación del caudal.
Estructura final
Precisa el nombre del objeto de estructura al que el objeto de tubería está conectado en el punto final de tubería, sin tener en cuenta la orientación del caudal.
Ordenada final
Especifica la ordenada del punto final de tubería, sin tener en cuenta la orientación del caudal.
Abscisa final
Elevación de rasante final
Indica la elevación de rasante del punto final de tubería, sin tener en cuenta la orientación del caudal.
Elevación del eje final
Especifica la elevación de eje del punto final de tubería, sin tener en cuenta la orientación del caudal.
Elevación de generatriz interior superior final
Especifica la elevación de generatriz interior superior del punto final de tubería, sin tener en cuenta la orientación del caudal.
Longitud 2D: centro a centro
Especifica la longitud bidimensional de la tubería, usando el centro de la primera estructura asociada como punto inicial de la tubería y el centro de la última estructura asociada como punto final de la tubería. En algunos casos puede ser necesario o preferible que la longitud de la tubería se mida de este modo, desde el centro de la primera estructura asociada hasta el centro de la siguiente estructura asociada.
Longitud 3D: centro a centro
Especifica la longitud tridimensional de la tubería, usando el centro de la primera estructura asociada como punto inicial de la tubería y el centro de la última estructura asociada como punto final de la tubería. En algunos casos puede ser necesario o preferible que la longitud de la tubería se mida de este modo, desde el centro de la primera estructura asociada hasta el centro de la siguiente estructura asociada.
Longitud 2D: a bordes interiores
Especifica la longitud bidimensional de la tubería, usando el borde interior de la primera estructura asociada como punto inicial de la tubería y el borde interior de la última estructura asociada como punto final de la tubería. En algunos casos en los que se realizan cálculos de cubicación hidráulica puede ser necesario o preferible que la longitud de la tubería se mida de este modo, desde el borde interior de la primera estructura asociada hasta el borde interior de la siguiente estructura asociada.
Longitud 3D: a bordes interiores
Especifica la longitud tridimensional de la tubería, usando el borde interior de la primera estructura asociada como punto inicial de la tubería y el borde interior de la última estructura asociada como punto final de la tubería. En algunos casos en los que se realizan cálculos de cubicación hidráulica puede ser necesario o preferible que la longitud de la tubería se mida de este modo, desde el borde interior de la primera estructura asociada hasta el borde interior de la siguiente estructura asociada.
Orientación
Especifica la orientación horizontal para las tuberías rectas y la orientación de cuerda para las tuberías curvadas.
Orientación inicial
Indica la orientación del punto inicial para las tuberías curvadas, sin tener en cuenta la orientación del caudal.
Orientación final
Indica la orientación del punto final para la tuberías curvadas, sin tener en cuenta la orientación del caudal.
Radio
Especifica el radio horizontal para las tuberías curvadas.
Orientación de caudal
Indica la orientación del caudal en función de cómo se dibujara la tubería: de final a inicio o de inicio a final. Siempre se asume que el caudal es descendente, a menos que el método de caudal lo fuerce de otro modo.
Método de caudal
Especifica si la orientación del caudal de una tubería se establece por talud, de inicio a final o de final a inicio. Esta propiedad se utiliza para forzar la orientación del caudal de una tubería en función de los puntos inicial y final.
Cobertura mínima
Indica la distancia mínima de cobertura de la tubería, medida desde la parte superior exterior de la tubería hasta la elevación de la superficie referenciada.
Cobertura máxima
Especifica la distancia máxima de cobertura de la tubería, medida desde la parte superior exterior de la tubería hasta la elevación de superficie referenciada.
Longitud de cuerda
Indica la longitud de cuerda horizontal de una tubería curvada, medida desde un extremo de la tubería a otro.
Ordenada de centro
Especifica la ordenada del centro de una tubería curvada.
Abscisa de centro
Especifica la abscisa del centro de una tubería curvada.
Subida\Bajada de línea piezométrica
Especifica los valores de elevación de Subida\Bajada de línea piezométrica para el objeto de tubería seleccionado. Para obtener más información, consulte Para trabajar con datos de propiedades hidráulicas para redes de tuberías.
Subida\Bajada de línea de energía
Especifica los valores de elevación de Subida\Bajada de línea de energía para el objeto de tubería seleccionado. Para obtener más información, consulte Para trabajar con datos de propiedades hidráulicas para redes de tuberías.
Propiedades de la estructura
Estado
Muestra un icono de marca de verificación cuando se han cumplido todos los criterios (reglas) de diseño para este objeto de estructura. Asimismo, muestra un icono de advertencia que indica si hay infracciones de reglas asociadas con este objeto de estructura. El número indica cuántas reglas se infringen. Consulte la ficha Reglas del cuadro de diálogo Propiedades de estructura para ver las reglas infringidas. Al mover el ratón sobre el icono se muestra una información de herramientas que describe la condición.
Nombre
Indica el nombre del objeto de estructura.
Descripción
Especifica la descripción para el objeto de estructura.
Estilo
Indica el estilo para el objeto de estructura.
Conjunto de reglas
Especifica el conjunto de reglas asociado al objeto de estructura seleccionado.
Precisa el material de renderización para el objeto de estructura.
Tipo
Especifica la descripción del tipo según se indica en la definición del catálogo de piezas para esta pieza. Las opciones válidas son Estructura de unión, Estructura embocadura/desagüe o Estructura nula.
Diámetro interior
Especifica el valor del diámetro interior de la forma de estructura.
Longitud interior
Indica el valor de la longitud interior de la forma de estructura.
Anchura interior
Especifica el valor de la anchura interior de la forma de estructura.
Altura interior
Indica el valor de la altura interior de la forma de estructura.
Ángulo de rotación
Especifica el ángulo de rotación de AutoCAD del objeto de estructura en el dibujo.
Especifica el nombre de objeto de la alineación a la que hace referencia este objeto de estructura.
P.K.
Indica el P.K. del punto de inserción para el objeto de estructura. Este P.K. se obtiene de la alineación a la que hace referencia este objeto de estructura.
Especifica el nombre de objeto de la superficie a la que hace referencia este objeto de estructura.
Ordenada de inserción
Indica la ordenada del punto de inserción de la estructura.
Abscisa de inserción
Indica la abscisa del punto de inserción de la estructura.
Elevación de cerco de inserción
Especifica la elevación del cerco del punto de inserción de la estructura. Normalmente se aplica al cerco de una estructura de unión.
Tuberías conectadas
Indica el número de tuberías conectadas a esta estructura.
Línea piezométrica
Especifica la elevación de la línea piezométrica para el objeto de estructura seleccionado. Para obtener más información, consulte Para trabajar con datos de propiedades hidráulicas para redes de tuberías.
Línea de energía
Especifica la elevación de la línea de energía para el objeto de estructura seleccionado. Para obtener más información, consulte Para trabajar con datos de propiedades hidráulicas para redes de tuberías.
