Para exportar informes de cubicación como TransXML
Todas las hojas de estilos (XML) incluidas con AutoCAD Civil 3D guardan los informes de cubicación según el esquema de TransXML.
  1. Abra un dibujo en el que se hayan asociado elementos de coste a objetos.
  2. Haga clic en la ficha Analizargrupo CubicaciónCubicación Find.
  3. En el cuadro de diálogo Calcular cubicación :
    • Seleccione la opción para Tipo de informe.
    • Seleccione las opciones para Extensión del informe.
    • Seleccione las opciones para Resultado del informe.
    • Haga clic en Calcular.
  4. En el cuadro de diálogo Informe de cubicación , revise el informe en el campo de texto.
  5. Para la hoja de estilos del informe, en la lista desplegable de la parte inferior del cuadro de diálogo Informe de cubicación, seleccione:
    • Detailed (XML).xsl para un informe detallado.
    • Summary (XML).xsl para un informe de resumen.
    • TransPortDesignInterface.xsl para un informe detallado o de resumen, en función del tipo de informe seleccionado en el cuadro de diálogo Calcular cubicación.
  6. Haga clic en Guardar como.
  7. Guarde el informe en la misma carpeta que el dibujo principal.
  8. Si resulta necesario puede guardar el informe en cualquier otro formato (CSV, HTML o TXT).
    Nota: Si selecciona Detallado como Tipo de informe en el cuadro de diálogo Calcular cubicación, puede guardar el informe mediante cualquier hoja de estilos. Si selecciona Resumen como Tipo de informe, puede guardar el informe mediante TransPortDesignInterface.xsl o cualquier hoja de estilos de resumen.
  9. Haga clic en Cerrar en cada cuadro de diálogo.
