Los objetos de AutoCAD Civil 3D utilizan una plantilla de nombre para especificar el nombre de los objetos.
Una plantilla de nombre es un formato de nombre por defecto que se puede incrementar con cada nuevo objeto de ese tipo.
Por ejemplo, al crear una alineación, verá Alineación - (<[Siguiente contador(CP)]>) en el cuadro de diálogo Crear alineación. Ésta es una plantilla de nombre. Esta plantilla por defecto utilizará la palabra “Alineación” y, a continuación, añadirá el siguiente número disponible (el siguiente contador), cada vez que se cree una nueva alineación. Por ejemplo, “Alineación - 1”, “Alineación - 2”, etc.
Junto al campo de nombre de objeto, puede hacer clic en
para mostrar el cuadro de diálogo Plantilla de nombre, en el que puede definir el formato por defecto que desea utilizar.
También puede especificar un nombre de forma manual mediante la desactivación del formato de plantilla de nombre en el campo del nombre de objeto y, a continuación, escribiendo un nuevo nombre.
Los nombres de objeto se muestran en el Espacio de herramientas. Los nombres de objeto se pueden editar mediante la modificación de las propiedades de objeto.
En los nombres de objeto y estilo está restringido el uso de determinados caracteres.
Los caracteres siguientes no se pueden utilizar en los nombres de objeto o estilo:
