Para introducir manualmente datos de comprobación de mapa
Puede introducir datos de un dibujo en papel en la ventana Análisis de comprobación de mapa para crear un informe de comprobación de mapa. Para cada comprobación de mapa puede crear una polilínea que servirá más adelante para crear objetos de AutoCAD Civil 3D, por ejemplo, una representación topográfica.
Ejercicio de aprendizaje: realización de un análisis de comprobación de mapa mediante la introducción manual de datos
    Nota: Para introducir manualmente datos de comprobación de mapa, asegúrese de que la opción Usar interfaz de línea de comando esté desactivada.
  1. Haga clic en la ficha Analizargrupo Datos de terrenoelemento desplegable TopografíaComprobación de mapa Find.
  2. En la ventana Análisis de comprobación de mapa, haga clic en Nuevo informe de comprobación de mapa.
  3. Introduzca un nombre para la comprobación de mapa, por ejemplo, LOT 1.
  4. Introduzca los valores de ordenadas y abscisas para el punto de inicio o haga clic en para designar un punto en el dibujo.
  5. Haga clic en para crear un nuevo lado. Precise los valores para el lado.
    Para un lado de línea, introduzca la información siguiente:
    • Tipo de lado: seleccione Línea en la lista desplegable.
    • Tipo de ángulo: seleccione Orientación, Ángulo o Ángulo de desviación en la lista desplegable.
    • Ángulo: introduzca el valor de ángulo.
    • Invertir dirección: especifique Sí o No.
    • Distancia: introduzca el valor de distancia.
    Para un lado de curva, introduzca la información siguiente:
    • Tipo de lado: seleccione Curva en la lista desplegable.
    • Orientación de curva: seleccione Sentido horario o Sentido antihorario en la lista desplegable.
    • Método de poligonal: seleccione A través de cuerda o A través de radio en la lista desplegable.
      Nota: Esta opción se utiliza para precisar cómo se calcula y muestra el error de cierre en la vista de salida. Si selecciona A través de cuerda, el punto final de la curva se calcula a partir de la orientación y la distancia de la cuerda. Si selecciona A través de radio, el punto final de la curva se calcula basándose en la orientación hacia el centro, la longitud del radio, el ángulo de incremento y la orientación desde el centro hacia el punto de tangencia. Si se selecciona esta opción, se muestra información adicional en la vista de salida.
    • Radio: precise el valor de radio.
    • Longitud de arco: precise la longitud de arco.
    • Ángulo de incremento: precise el ángulo de incremento.
    • Tangente: precise un tangente.
    • Ángulo de cuerda: precise un ángulo de cuerda.
    • Distancia de cuerda: precise la distancia de cuerda.
  6. Haga clic en Insertar lado delante o Insertar lado detrás si ha omitido un lado antes o después del lado seleccionado actualmente en la comprobación de mapa. Precise los valores como se muestra en el paso siguiente.
  7. Haga clic en Nueva comprobación de mapa para añadir una nueva comprobación de mapa al informe de comprobación de mapa. Repita los pasos del 3 al 6.
  8. Una vez finalizada la introducción de datos, haga clic en Vista de salida para ver el análisis de comprobación de datos. Haga clic en Vista de entrada para volver a la ventana de entrada.
    Nota:
    Puede alternar entre las vistas de entrada y de salida en cualquier momento.
  9. Si lo desea, haga clic en Crear polilínea para crear una polilínea para la comprobación de mapa actual. Las polilíneas se pueden convertir en objetos de AutoCAD Civil 3D.
    Nota: Si no hay una comprobación de mapa actual, se inserta en el dibujo una polilínea para todas las comprobaciones de mapa. Pulse ESC para borrar una selección en la vista en árbol.
  10. Si lo desea, puede hacer clic en Copiar en portapapeles para copiar el contenido de las vistas de entrada o de salida de la comprobación de mapa actual en portapapeles de Windows.
    Nota: Si no hay una comprobación de mapa actual, se copian en portapapeles todas las comprobaciones de mapa. Pulse ESC para borrar una selección en la vista en árbol.
  11. Si lo desea, ya sea en la vista de entrada o en la de salida, haga clic en Insertar TextoM . Precise un punto de inserción en el dibujo e inserte el informe del análisis de comprobación de mapa.
