La colección Líneas características del árbol del prospector permite gestionar los estilos y las capas de las líneas características. También permite ver información de línea característica como longitud, elevación y pendiente.
En el Espacio de herramientas, en la ficha Prospector, seleccione la colección Líneas características para mostrar un cuadro de lista con todas las líneas características del emplazamiento. Sólo se pueden editar los valores de capa o estilo de las líneas características. La información como longitud, elevación y pendiente es de sólo lectura.
Un glifo de punto negro indica una línea característica en el emplazamiento. Para editar el estilo de la línea característica, expanda la colección Emplazamientos, haga clic con el botón derecho en Líneas características y seleccione Propiedades. En el cuadro de diálogo, establezca la prioridad del estilo de línea característica en la ficha Opciones. Si no se ha creado ninguna línea característica en el emplazamiento, puede establecer la prioridad del estilo de línea característica a la hora de asignar elevaciones cuando los segmentos de línea característica se intersecten. Así, cuando se creen líneas características y los puntos se intersecten, las elevaciones se determinarán en consecuencia. También se puede establecer la prioridad del estilo de línea característica por defecto con la configuración de comando de creación de emplazamiento. Si existen líneas características en el emplazamiento, también se puede utilizar el comando Propiedades para ver estadísticas de las líneas características.
Los iconos indican el estado de la línea característica. indica una línea característica sin vínculos dinámicos.
indica una línea característica con un vínculo de alineación dinámico.
indica una línea característica con un vínculo de obra lineal dinámico.
Estos iconos de línea característica muestran un cuadrado verde pequeño en la esquina inferior si la línea característica está en uso como línea de rotura de superficie . Puede encontrar el nombre de las superficies enumerando o visualizando las propiedades de líneas características individuales. Para obtener más información, consulte Para añadir una línea característica a una superficie como línea de rotura.
Los valores de capa o estilo de una línea característica se editan haciendo clic en la celda para abrir un cuadro de diálogo correspondiente. Para editar varios valores, use Ctrl+clic con el botón izquierdo para seleccionar varias líneas. Haga clic con el botón derecho en el encabezado de columna y elija Editar para abrir los cuadros de diálogo Selección de capas o Seleccionar estilo. Para obtener más información sobre la vista de lista de AutoCAD Civil 3D, consulte Acerca de la vista de elementos del Espacio de herramientas.
Haga clic con el botón derecho en la colección Líneas características para hacer lo siguiente:
