Acerca de Definir regla de ubicación de final de tubería
Esta regla permite definir las ubicaciones inicial y final de las tuberías que deben estar en el centro de la estructura o en un desfase respecto a la pared interior o exterior de la estructura.
Por defecto, cuando las tuberías de AutoCAD Civil 3D se conectan con estructuras, lo hacen en el centro de la estructura. Mediante la regla Definir ubicación final de tubería, puede establecer las ubicaciones inicial y final de las tuberías en el centro de la estructura o en un desfase respecto a la pared interior o exterior de la estructura. Las ubicaciones inicial y final de las tuberías se mostrarán en vista en planta y visualización del perfil en estas ubicaciones. En estas ubicaciones también aparecerán los pinzamientos para las tuberías. Los valores de longitud de las tuberías se medirán de la ubicaciones inicial a la final especificadas por esta regla.
Nota: Si las estructuras se desplazan, AutoCAD Civil 3D vuelve a conectar las tuberías enlazadas a las estructuras. Por defecto, las tuberías seguirán colocándose en el centro de las estructura; para restablecer las ubicaciones finales de las tuberías, deberá utilizarse el comando Aplicar reglas.
Parámetros
Los parámetros siguientes determinan el comportamiento de la regla Definir ubicación de final de tubería.
  • Ubicación final. Especifica que el final de la tubería debe emplazarse respecto a Centro de estructura, Estructura de muro interior o Estructura de muro exterior. Sin la regla, el final de la tubería se ubicará en el Centro de estructura.
  • Ubicación inicial. Especifica que el inicio de la tubería debe emplazarse respecto a Centro de estructura, Estructura de muro interior o Estructura de muro exterior. Sin la regla, el inicio de la tubería se ubicará en el Centro de estructura.
  • Desfase final. Permite especificar una distancia de desfase de Ubicación final al centro de la estructura final. Este desfase no se aplica si la opción que se especifica para Ubicación final es Centro de estructura. Se hace caso omiso de los valores negativos y de los que extienden la tubería más allá del centro de la estructura.
  • Desfase inicial. Permite especificar una distancia de desfase de Ubicación inicial al centro de la estructura inicial. Este desfase no se aplica si la opción que se especifica para Ubicación inicial es Centro de estructura. Se hace caso omiso de los valores negativos y de los que extienden la tubería más allá del centro de la estructura.
