Puede especificar una localización de punto utilizando un ángulo de desviación y una distancia desde una línea de referencia.
El ángulo de desviación se mide desde la extensión de la línea de referencia pasado el punto final; y la distancia, desde el punto final de la línea
La extensión de los dos últimos puntos introducidos define la línea de referencia; en caso contrario, debe definir una línea. Desde la línea de referencia (1-2) y el punto inicial (2), especifique un ángulo de desviación (3) y una distancia (4) para precisar un punto (5).
La línea de referencia se actualiza cada vez que se indica un punto.
- Cuando se solicite indicar un punto en un comando, realice una de las siguientes acciones:
- Introduzca 'dd.
- Active la barra de herramientas Comandos transparentes y seleccione
- Si aún no ha introducido ningún punto en el comando principal, deberá especificar una línea de referencia temporal mediante una de las siguientes acciones:
- Designe una línea.
- Introduzca p y, a continuación, precise un punto inicial y un punto final para la línea.
- Si ha indicado un punto en el comando principal, dicho punto se utiliza como punto inicial de la línea de referencia temporal. Especifique el punto final de dicha línea de referencia.
- Especifique el ángulo mediante una de las siguientes acciones:
- Haga clic en el dibujo.
- Introduzca un valor numérico positivo o negativo para el ángulo.
- Introduzca s para alternar entre el sentido horario y antihorario para el ángulo y, a continuación, especifique el ángulo.
- Precise la distancia haciendo clic en el dibujo o indicando un valor para la misma.
- Si se solicita, indique una elevación. Para obtener más información, consulte Para introducir una elevación para un comando transparente.
