Para trabajar con la máscara de fondo de un componente de estilo de etiqueta
Para enmascarar el fondo de un componente de estilo de etiqueta
En el cuadro de diálogo Creador de estilo de etiqueta, haga clic en la ficha Composición.
Seleccione un componente de texto o de texto de referencia de la lista Nombre de componente.
En Borde, cambie la propiedad Máscara de fondo a Verdadero.
Configure los otros parámetros de Bordes para ajustar la forma y el tamaño de la máscara y el borde.
Ajuste el orden de objetos de los componentes de etiqueta según sea necesario.
Cualquier componente de etiqueta que se dibuje antes que la máscara puede quedar cubierto si se encuentra dentro del contorno de dicha máscara.
Para establecer la configuración de la máscara de fondo de las etiquetas de curva de nivel de superficie en las Propiedades de AutoCAD
En el dibujo, haga clic con el botón derecho en una etiqueta de curva de nivel de superficie y seleccione Propiedades.
Realice una de las siguientes acciones:
En la paleta Propiedades de AutoCAD, en Etiquetas cambie la propiedad Máscara a De estilo de etiqueta. Esto establece la etiqueta de curva de nivel a la configuración de fondo de etiqueta a partir del estilo de etiqueta asignado.
En Etiquetas, cambie la propiedad Máscara a Sólo línea de curva de nivel.
