Para especificar objetivos mediante la cinta de opciones
- En el dibujo, designe la obra lineal.
- Haga clic en la ficha Obra lineal
grupo Modificar región
Editar objetivos.
- En el dibujo, designe la región que desea editar.
- En el cuadro de diálogo Asignación de objetivo, establezca los objetivos de superficie, desfase y elevación en los campos Nombre de objeto correspondientes.
- Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Asignación de objetivo.
- Haga clic en Aplicar.
Para especificar objetivos mediante el Editor de secciones
- Seleccione una obra lineal en el dibujo.
grupo Modificar secciones de obra lineal
Editor de secciones.
- En el grupo Selección de P.K. de la cinta de opciones del Editor de secciones
, seleccione un P.K. que se encuentre en la región que desea cambiar. En la lista de selección de P.K.,
indica que un P.K. está asociado con una región.
- En el Editor de secciones, seleccione el ensamblaje. Desplace el cursor sobre el pinzamiento del subensamblaje cuyos objetivos desea editar. Haga clic en el tipo de objetivo que desea editar.
Nota: Si varios subensamblajes comparten un pinzamiento se muestra Editar objetivos compartidos. Si selecciona Editar objetivos compartidos, aparece el cuadro de diálogo
- En el dibujo, designe el objeto que desea definir como objetivo. Pulse Intro.
- Especifique el objeto de objetivo en el cuadro de diálogo que se muestra en pantalla.
Para especificar objetivos mediante el cuadro de diálogo Propiedades de obra lineal
- En el dibujo, haga clic en la obra lineal, haga clic con el botón derecho y, a continuación, haga clic en .
- En el cuadro de diálogo Propiedades de obra lineal, haga clic en la ficha Parámetros.
- Realice una de las siguientes acciones:
- Para ver o asignar todos los objetivos necesarios para la obra lineal, haga clic en Establecer todos los objetivos.
- Para ver o asignar los objetivos de una línea base o ensamblaje específicos, haga clic en el campo Objetivo de esa línea base u ensamblaje.
Para seleccionar una superficie de objetivo
- En el cuadro de diálogo Asignación de objetivo, haga lo siguiente:
- Para seleccionar superficies de manera individual, haga clic en el campo Nombre de objeto situado junto a la superficie correspondiente en la columna Objetivo.
- Para seleccionar todas las superficies a la vez, haga clic en <Haga clic aquí para definir todo> en el campo Nombre de objeto. Esto resulta útil para asignar TargetDTM a los que hacen referencia varios subensamblajes utilizados en la obra lineal por varias regiones de ensamblaje. Por ejemplo, normalmente es necesario asignar todos los subensamblajes de pendientes de talud a la misma superficie de terreno existente.
- En el cuadro de diálogo Designar una superficie, seleccione la superficie en la lista o haga clic en
y designe la superficie en el dibujo.
- Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Designar una superficie.
Para seleccionar una anchura o un desfase de objetivo
- En el cuadro de diálogo Asignación de objetivo, haga clic en el campo Nombre de objeto situado junto al nombre de objetivo de anchura o desfase correspondiente en la columna Objetivo.
- Para seleccionar una alineación de objetivo
- En la lista Seleccione el tipo de objeto como objetivo del cuadro de diálogo Definir objetivo de anchura o desfase, seleccione Alineación.
- Seleccione una alineación en la lista Alineación o haga clic en
y designe una alineación en el dibujo para añadirla a la lista.
- Haga clic en Añadir >> para añadir una alineación a la lista Entidades seleccionadas como objetivo.
- Para seleccionar una línea característica, una representación topográfica o una polilínea como objetivo:
- En la lista Seleccione el tipo de objeto de objetivo del cuadro de diálogo Definir objetivo de anchura o desfase, seleccione Líneas características, representaciones topográficas y polilíneas.
- Haga clic en Seleccionar por capa para importar todos los objetivos guardados en cualquiera de las capas seleccionadas en el cuadro de diálogo Seleccionar por capa o haga clic en Seleccionar en dibujo para designar entidades en el dibujo.
- Haga clic en
para eliminar las entidades que sobran de la lista Entidades seleccionadas como objetivo.
- Si hay dos o más objetivos en la lista Entidades seleccionadas como objetivo, seleccione Objetivo a desfase más cercano u Objetivo a desfase más lejano para Opción de selección si se encuentran varios objetivos.
- Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Definir objetivo de anchura o desfase.
Nota: Si selecciona más de un objeto de objetivo, aparecerá **Varios** en el campo Nombre de objeto.
