Este cuadro de diálogo se utiliza para especificar la configuración de línea característica al crear una línea característica a partir de una alineación.
Muestra el nombre de la alineación de origen.
Precisa el emplazamiento en el que se coloca la línea característica. Seleccione un emplazamiento en la lista o haga clic en
para designar uno en el dibujo.
Especifica el nombre de línea característica. Active la casilla de verificación y haga clic en
para abrir el cuadro de diálogo Plantilla de nombre. Además de las propiedades de estilo y contador, existen propiedades para incluir los nombres de la alineación y el perfil en el nombre de la línea característica.
Permite especificar una alineación vertical a partir de la cual se obtienen las elevaciones de línea característica. Haga clic en
para seleccionar un perfil en el dibujo. Si la alineación no tiene una alineación vertical, la línea característica sólo se puede crear cuando está desactivada la opción de vínculo dinámico. Para el vínculo dinámico, es necesaria una alineación vertical.
Permite establecer el factor de triangulación del acuerdo vertical.
Permite establecer el factor de triangulación de espiral Clotoide.
Precisa la apertura del cuadro de diálogo Filtrar vértices para poder filtrar los objetos al convertir a una línea característica. Cambie este valor a Verdadero para abrir el cuadro de diálogo Filtrar vértices.
Active la casilla de verificación e indique un estilo de línea característica en la lista. Haga clic en
para editar el estilo. Haga clic en
para abrir la vista preliminar del estilo seleccionado. Los estilos de línea característica son opcionales, aunque proporcionan opciones de visualización útiles que permiten controlar el color, la visibilidad y otros parámetros.
Abre el cuadro de diálogo Capa de objeto. Especifique la capa en la cual se debe crear la línea característica. Esta capa no se puede especificar si Usar capas de entidad seleccionadas está activado en Opciones de conversión.
Permite crear un vínculo dinámico a la alineación de forma que las líneas características se actualicen dinámicamente al realizar cualquier cambio en la alineación o en la alineación vertical seleccionada. Si la línea característica se crea con el vínculo dinámico, este se puede desactivar en el cuadro de diálogo Propiedades de línea característica. Si se desactiva el vínculo dinámico, ya no se puede restaurar.
