Para editar contornos de superficie de obra lineal
Debido a que los contornos se conectan basándose en el método de selección de las líneas características, se puede utilizar el cuadro de diálogo Definición de contorno de obra lineal para modificar, obtener una vista preliminar y validar repetidamente los contornos una vez creados. Se puede hacer lo siguiente:
  1. En el dibujo, haga clic en la obra lineal, haga clic con el botón derecho y, a continuación, haga clic en Propiedades de obra lineal.
    También puede acceder a esta función desde la cinta de opciones, si hace clic en Ficha Obra linealgrupo Modificar obra linealSuperficies de obra lineal Find.
  2. Haga clic en la ficha Contornos.
  3. Expanda la superficie de obra lineal para la que desea modificar un contorno.
  4. Para modificar el nombre o la descripción del contorno, haga clic en el campo Nombre o Descripción. Indique un nombre o descripción nuevos.
  5. Para cambiar el material de renderización, que se utiliza para contornos de solo renderización, haga clic en el campo Material de renderización del contorno. Seleccione un material de renderización en el cuadro de diálogo Seleccionar material de renderización.
  6. Para ver las definiciones de contorno y cambiar las extensiones, haga clic en [...] en la columna Definición.
  7. En el cuadro de diálogo Definición de contorno de obra lineal, para modificar los puntos iniciales o finales del contorno, seleccione los campos Punto inicial o Punto final e indique el valor correspondiente, o bien haga clic en y, a continuación, haga clic en el punto en el dibujo.
  8. Para invertir la orientación de trazado del contorno a lo largo de una línea característica, active o desactive la casilla de verificación Orientación invertida.
  9. Para añadir una nueva línea característica a la definición de contorno, haga clic en . Haga clic en la línea característica en el dibujo.
  10. Para suprimir una línea característica de la definición de contorno, seleccione dicha línea. Haga clic en .
  11. Para desplazar una línea característica hacia arriba o hacia abajo en el orden de definición de contorno, seleccione dicha línea. Haga clic en para desplazarla hacia arriba o en para desplazarla hacia abajo.
  12. Para obtener una vista preliminar del contorno de obra lineal, haga clic en .
    El contorno aparece como una polilínea verde.
  13. Para verificar que el polígono de contorno se ha formado correctamente (por ejemplo, que los bordes no se cruzan entre sí), haga clic en .
    Aparece un mensaje junto al botón, que indica el estado del contorno.
  14. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Definición de contorno de obra lineal.
  15. Para modificar el tipo de contorno, haga clic en Tipo de uso. Seleccione el tipo de contorno.
  16. Haga clic en Aplicar.
