Para crear líneas por líneas de levantamiento
Tras definir la línea de referencia, precise un ángulo y una distancia a los puntos que definirán el segmento de línea. A partir de la línea de referencia (1-2) y el punto inicial (2), precise puntos (3, 4, 5).
  1. Haga clic en la ficha Iniciogrupo Dibujoelemento desplegable LíneaCrear línea por línea de levantamiento Find.
  2. Especifique una línea de referencia temporal mediante una de las siguientes acciones:
    • Designe una línea.
    • Escriba Puntos o P y, a continuación, especifique un punto inicial y un punto final para la línea.
    Se muestra la siguiente solicitud:
    Specify angle or [Counter-clockwise/Bearing/Deflection/aZimuth]:
  3. Indique un ángulo mediante una de las siguientes acciones:
    • Introduzca un ángulo en unidades angulares para el dibujo.
    • Escriba Orientación u O y, a continuación, especifique el ángulo indicando un cuadrante y una orientación.
    • Escriba desViación o V y, a continuación, especifique un ángulo de desviación.
    • Escriba aciMut o M y, a continuación, especifique un acimut.
    • Escriba SEN para cambiar la dirección del ángulo entre el sentido horario y antihorario.
  4. Especifique una distancia haciendo clic en el dibujo o indicando un valor para la misma.
  5. Siga especificando ángulos y distancias para definir segmentos de línea. O bien, pulse Intro para volver a la solicitud de comando de línea dónde puede utilizar opciones adicionales para definir la línea.
