Puede insertar bloques multivista en un dibujo arrastrándolos y soltándolos desde la paleta de herramientas o bien haciendo referencia a sus definiciones mediante DesignCenter.
Tras haber insertado en el dibujo un bloque multivista, mediante el comando mvblockadd pueden añadirse más referencias.
Los bloques multivista predefinidos se encuentran por defecto en la siguiente carpeta:
- Windows 7: \\Datos de programa\Autodesk\C3D 2015\esp\Data\Symbols\Mvblocks
Ejercicio de aprendizaje: desplazamiento de bloques multivista a una superficie
Para insertar un bloque multivista en un dibujo mediante la paleta de herramientas
Haga clic en la
- Haga clic con el botón derecho en cualquier parte de la barra vertical de la paleta de herramientas y haga clic en Civil - Bloques multivista.
- Localice el bloque que desea insertar haciendo clic en las fichas guardadas.
- Haga clic en el bloque y arrástrelo a la ventana de dibujo.
- Precise el punto de inserción y el ángulo de rotación.
Nota: Los bloques multivista se incrustan en una referencia a bloque cerrada cuando se insertan inicialmente y se deben descomponer antes de que los pueda reconocer AutoCAD Civil 3D como un objeto de bloque multivista.
Utilice DesignCenter para insertar un bloque multivista en un dibujo.
Para insertar un bloque multivista en un dibujo utilizando DesignCenter
Haga clic en la ficha
- En DesignCenter, seleccione la carpeta que contiene el archivo o archivos DWG (no seleccione bloques individuales de los archivos DWG).
- En el panel de vista previa de DesignCenter, arrastre la imagen que representa el archivo DWG de bloque multivista hasta el dibujo.
- Especifique el punto de inserción si así se le solicita.
- Especifique la escala si así se le solicita:
- Para especificar un valor de escala, introduzca un valor en el símbolo del sistema.
- Para definir la escala de forma dinámica, utilice el dispositivo señalador y haga clic cuando vea la escala apropiada.
- Especifique el ángulo de rotación si así se le solicita:
- Para especificar un valor de rotación, introduzca un valor en el símbolo del sistema.
- Para definir la rotación de forma dinámica, utilice el dispositivo señalador y haga clic cuando vea la rotación apropiada.
- Para insertar referencias adicionales en el bloque multivista, repita los pasos del 3 al 6. 3.
- Pulse Intro para finalizar la inserción de bloques.
