Los estilos controlan las características de visualización y diseño de los objetos de dibujo.
Los estilos se pueden utilizar para gestionar de manera eficiente el aspecto de los objetos. Cuando se crea un objeto nuevo, se puede aplicar un estilo predefinido para su visualización. Posteriormente, se le podrá aplicar un estilo diferente. Asimismo, es posible crear estilos nuevos que se ajusten a las necesidades de los diferentes usuarios y a las distintas fases del proyecto. Si se modifica una definición de estilo, los cambios se aplican automáticamente a todos los objetos que utilizan dicho estilo.
Los estilos de objeto de AutoCAD Civil 3D tienen atributos generales como el color del objeto, la visibilidad de los componentes, los tipos de línea y los patrones de relleno.
De forma similar, los estilos de etiqueta trabajan con formato de texto, contenido de datos, ubicación y elementos gráficos, como las líneas de directriz y los cuadros de contorno.
En el proceso de diseño, los estilos de objeto y etiqueta deben crearse con un fin determinado en mente, como la representación de objetos en diferentes etapas de aprobación o la visualización de la información correcta para los distintos tipos de usuarios. Antes de crear estilos de objeto, realice pruebas con estilos de edición en diferentes objetos para conocer los controles disponibles.
Los estilos para cada tipo de objeto se administran en Espacio de herramientas, ficha Configuración. La colección General contiene estilos que se pueden utilizar en más de un tipo de objeto (denominados Estilos con varios propósitos) así como estilos de etiqueta compartidos. Todos los objetos de AutoCAD Civil 3D tienen un estilo Básico que se puede utilizar tal cual o como base para crear nuevos estilos. Si se desea personalizar algunos de los atributos de un estilo, se puede crear un estilo nuevo o realizar cambios en uno existente y guardarlo con un nombre nuevo. Los grupos de estilos se pueden agrupar y guardar como un archivo de plantilla de dibujo (.dwt). Todos los dibujos creados a partir de un archivo .dwt específico comparten los mismos estilos. Los controles de creación de estilo se han normalizado el máximo posible para todos los elementos, a fin de facilitar el proceso.
Con los objetos, puede añadir etiquetas mediante la ficha Anotar para acceder al cuadro de diálogo Añadir etiquetas o a los menús de etiqueta específicos del elemento.
Puede crear conjuntos de estilos de etiqueta para alineaciones, perfiles y secciones; de esta forma podrá gestionar fácilmente un amplio número de etiquetas. Después de definir el conjunto, puede aplicarlo o eliminarlo de un objeto con una única operación.
Estilos de objeto para una superficie, parcelas y una alineación que muestran la aplicación del estilo
Estilos de etiqueta, incluidas dos etiquetas de alineación con opción de etiqueta arrastrada
Los estilos de etiqueta se usan para controlar y administrar la visualización de etiquetas y expresiones para una clase de objetos.
Las etiquetas están asociadas con numerosos objetos y su contenido se actualiza siempre que cambie el objeto en cuestión. Las etiquetas también se controlan mediante los estilos. Puede modificar los estilos de etiqueta de la misma forma que modifica los estilos de objeto: haga clic con el botón derecho en un estilo de la ficha Configuración del Espacio de herramientas y, a continuación, haga clic en Editar.
Las etiquetas de área de parcela se muestran en el dibujo cuando aparecen en la vista preliminar del Creador de estilo de etiqueta
Puede crear y guardar conjuntos de etiquetas para las alineaciones, los perfiles y las secciones; estos conjuntos le permiten aplicar varios tipos de etiquetas en una operación Por ejemplo, un conjunto de etiquetas de alineación podría contener etiquetas de P.K. principales, P.K. secundarios y puntos de geometría.
Las etiquetas pueden incluir texto, bloques, líneas, marcas y directrices. Puede crear etiquetas y obtener una vista preliminar de su aspecto en el cuadro de diálogo Creador de estilo de etiqueta, como se muestra en la ilustración siguiente:
Vista preliminar del estilo de etiqueta personalizado para el área de parcela
Los estilos de etiqueta generales se utilizan en líneas, curvas, líneas características y obras lineales. Esta colección también contiene estilos de etiqueta de nota, que no son específicos para un objeto.
Para obtener más información sobre cómo administrar estilos de etiqueta, consulte Estilos de etiqueta.
Los Estilos de tabla se usan para controlar y administrar la visualización de las tablas asociadas a una clase de objetos.
AutoCAD Civil 3D incluye tablas de datos automáticas para puntos, superficies, parcelas, alineaciones y cubicaciones. Como se muestra en la siguiente ilustración, estas tablas proporcionan una visualización concisa de los datos de objeto, como alternativa al uso de etiquetas de objeto. Los estilos de tabla controlan las propiedades de datos y los componentes visualizados en la tabla.
Ejemplo de tabla de datos para parcelas
Las propiedades de datos incluyen el formato de datos, el orden de columnas, el estilo de texto y si el título de la tabla y los encabezados de columna se repiten cuando se divide la tabla. Los componentes de visualización incluyen los bordes, los separadores, el relleno y el texto. Puede controlar la visibilidad, el color, el tipo de línea y la escala de cada componente.
