Esta ficha permite visualizar y editar las listas de materiales para un grupo de líneas de muestreo, así como añadir y suprimir materiales de una lista.
Permite añadir un criterio nuevo vacío a una lista de materiales. Tras añadir el criterio, se puede editar su tipo de cantidad y configuración, y utilizar los campos de Definir material para rellenarlo con datos.
Permite abrir el cuadro de diálogo Plantilla de nombre, donde se puede modificar la plantilla de nombres de materiales.
Permite añadir un subcriterio a un material vacío o a un material con subcriterios existentes. Para obtener más información, consulte Cálculo de volúmenes de materiales solapados o sobresalientes.
Permite eliminar el material o el componente de datos seleccionado actualmente en la columna Nombre de material.
Especifica el tipo de datos que se comparan y procesan al definir el material. Puede ser Superficie o Forma de obra lineal.
Indica las superficies y formas de obra lineal muestreadas para este grupo de líneas de muestreo. Seleccione una superficie o una forma de obra lineal.
Permite añadir los datos especificados en los campos de Definir material al tipo de material seleccionado.
Si no hay un material seleccionado, los datos no se añaden.
La tabla de propiedades contiene las siguientes columnas:
Nombres de listas de materiales, materiales, superficies y formas de obra lineal organizados en árbol o en jerarquía. Cada caso de aplicación de criterios a materiales en un grupo de líneas de muestreo se añade como una lista numerada. Los nombres de la lista se pueden editar.
Haga clic en
junto al nombre de la lista para visualizar los componentes (materiales). Haga clic en
junto al nombre del material para visualizar los componentes (superficies o estructuras).
Con el botón derecho, haga clic en una lista de materiales o un nombre de material en una lista, con el fin de acceder a menús contextuales con comandos para trabajar con las listas y los materiales.
En el menú contextual de la lista de materiales hay comandos para añadir, suprimir, copiar y pegar materiales, así como para eliminar materiales duplicados. El comando Eliminar criterios duplicados compara la lista de materiales activa con otras listas de materiales y suprime todos los materiales que estén duplicados. Este comando solo elimina duplicados en la lista de materiales seleccionada. Además de comparar la lista de materiales seleccionada con otras listas de materiales, el comando examina las definiciones de materiales y de subcriterios de la lista actual, y elimina los casos duplicados si se detecta alguno.
En el menú contextual de materiales hay comandos para suprimir, cortar y pegar materiales, así como para aplicar zoom a materiales y vistas en sección del dibujo. El comando Zoom a primer material amplía el tamaño de visualización del material en una vista en sección correspondiente a la primera línea de muestreo en la que se encuentra el material. El comando Zoom a primera vista en sección amplía el tamaño de visualización de la vista en sección correspondiente a la primera línea de muestreo en la que se encuentra el material. El comando Pegar materiales como subcriterios está disponible en el menú si ha cortado o copiado materiales. Al usar este comando, si el material que se pega ya tiene criterios, dichos criterios pasan a la categoría de subcriterios.
Especifica la condición en la que se basará el cálculo:
Especifica el tipo de cantidad:
Especifica la expansión o el aumento del material de desmonte.
Especifica un factor para reflejar la contracción o encogimiento del material de terraplén.
Especifica el factor de aprovechamiento que se utiliza para calcular la cantidad de material de desmonte que se puede volver a utilizar como relleno.
Especifica el estilo por defecto utilizado para mostrar el material en una vista en sección.
Especifica la tolerancia de corrección de curva, si hay alguna, que se especificó cuando se aplicaron los criterios. Para editar el valor, active la casilla de verificación y, a continuación, edite el valor.
Define y aplica huecos para dar cabida a bolsas de materiales no contiguas. Haga clic en la columna para visualizar los cuadros de diálogo Definir huecos o Aplicar huecos.
Para obtener más información, consulte Definición de huecos y bolsas de materiales.
Especifica el método que se utilizará para calcular volúmenes. Para obtener más información, consulte Métodos de volumen de sección.
Solicita que se añada una nueva lista de materiales al grupo de líneas de muestreo. Solicita que se seleccione un criterio y abre el cuadro de diálogo Calcular materiales.
