Esta ficha permite ver y cambiar propiedades de los perfiles individuales en una visualización del perfil. La anchura de las columnas de la tabla se puede modificar para facilitar la lectura del contenido de las celdas.
Muestra el nombre del perfil.
Especifica si el perfil se dibuja en la visualización del perfil. Tras activar o desactivar estas casillas de verificación, se debe hacer clic en Aplicar para ver los cambios.
Especifica qué perfil controla el tamaño de la rejilla de visualización del perfil.
Especifica el perfil que tendrá prioridad al dividir una visualización del perfil que contenga varios perfiles.
Por ejemplo, las visualizaciones del perfil suelen contener tanto perfiles de terreno existentes como perfiles longitudinales de la rasante. Al seleccionar Dividir en para el perfil longitudinal de la rasante , se garantiza que la división se produce en la elevación del perfil longitudinal de la rasante.
Especifica una descripción opcional del perfil.
Indica si se trata de un perfil de superficie
, compuesto
, superpuesto
o de obra lineal
Para los perfiles de superficie, muestra el nombre de la superficie representada en el perfil. Si se trata de perfiles superpuestos, muestra el nombre del perfil superpuesto. En el caso de los perfiles de obra lineal, especifica el nombre de la obra lineal de origen. No se utiliza para los perfiles compuestos.
Muestra la distancia de desfase del perfil desde el eje de la alineación horizontal principal: 0 para un perfil de eje, un número positivo para un desfase a la derecha o un número negativo para un desfase a la izquierda.
Sólo para perfiles de superficie. Indica si se trata de un perfil dinámico o estático.
Dinámico: el perfil se actualiza automáticamente para reflejar cambios en la elevación de superficie o en la geometría de la alineación horizontal de nivel superior.
Estático: el perfil muestra elevaciones de superficie en el momento de su creación. No se actualiza para mostrar los cambios que se producen más adelante.
Permite especificar la capa del dibujo en la que se coloca el perfil.
Indica el estilo utilizado en el perfil. Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Designe estilo de perfil, en el que puede seleccionar un estilo.
Especifica un estilo de modificación para la visualización del perfil. Este estilo se utiliza solamente en la visualización del perfil actual. Cualquier otra visualización del perfil que trace el perfil utilizará el estilo según lo especificado por el valor de la columna Estilo. Active la casilla de verificación para abrir el cuadro de diálogo Designe estilo de perfil, en el que puede seleccionar un estilo.
Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Etiquetas de perfil, que permite editar este tipo de etiquetas.
Especifica el primer y el último número de P.K. del perfil. Los números de P.K. representan distancias en la alineación horizontal de nivel superior.
Especifica los valores de elevación mínima y máxima que se producen a lo largo del perfil.
Sólo para perfiles superpuestos. Especifica la alineación horizontal para el perfil.
