AutoCAD Civil 3D, los objetos son los bloques básicos que permiten al usuario crear dibujos de diseño.
El código de programa subyacente de AutoCAD Civil 3D utiliza una arquitectura orientada al objeto. Como resultado, las entidades de diseño del dibujo, como puntos y superficies, son objetos inteligentes que mantienen relaciones con otros objetos. Por ejemplo, si una alineación horizontal se modifica, los perfiles y secciones basados en dicha alineación cambian automáticamente.
Los tipos de objetos principales de AutoCAD Civil 3D que permiten crear componentes de diseño de ingeniería civil, y los iconos que los representan, son los siguientes. Para obtener más información sobre el objeto, haga clic en el vínculo correspondiente.
Estos tipos de objetos se denominan a veces objetos gráficos u objetos de dibujo, ya que al utilizarlos se inserta en el dibujo un objeto gráfico o forma, por ejemplo, una red de tuberías, una superficie o una obra lineal.
Las fichas Prospector y Configuración del Espacio de herramientas permiten acceder a propiedades detalladas de los objetos. Para obtener más información, consulte Ventana Espacio de herramientas.
Para obtener más información sobre el comportamiento básico de los objetos, consulte la ayuda de AutoCAD.
Los objetos de AutoCAD Civil 3D automatizan el proceso de diseño interactuando con otros objetos de AutoCAD Civil 3D.
Un equipo de diseño suele dedicar muchas horas a garantizar que las revisiones se transfieran correctamente entre superficies, alineaciones, perfiles, secciones y otros datos de diseño. Volver a dibujar, etiquetar y comprobar el trabajo pueden convertirse en tareas que requieren tiempo. AutoCAD Civil 3D elimina la necesidad de realizar la mayoría de estas tareas introduciendo vínculos dinámicos entre los objetos de diseño. Este sistema de vínculos y dependencias deriva del modelo de objeto del diseño de la aplicación.
Los datos de campos crean un conjunto de puntos que se utilizan para generar una superficie de terreno existente. Otros objetos hacen referencia a esta superficie, como indican las flechas.
Las parcelas, las superficies de terreno existentes, las redes de tuberías y las explanaciones se pueden crear de forma independiente o a partir de orígenes de datos no mostrados en la ilustración. Generalmente, estos objetos se vinculan con otros objetos durante el proceso de diseño, si no se lleva a cabo ya al principio.
El tipo de objeto con el conjunto más complejo de relaciones es la obra lineal, ya que requiere datos de una superficie, una alineación, un perfil y un ensamblaje (normalmente varios subensamblajes).
Los cambios en cualquier objeto se propagan hacia abajo a lo largo de las flechas hasta los objetos dependientes, con resultados predecibles. Por ejemplo, si se corrigen las elevaciones de una superficie de terreno existente, se actualiza el flujo hasta cualquiera de los objetos de explanación, redes de tuberías, obras lineales y perfiles relacionados. También se actualizan todos los valores representados en etiquetas y tablas.
En el proceso de diseño, después de crear una alineación puede crear varios perfiles y secciones. Sin embargo, la visualización de estos en visualizaciones del perfil y vistas en sección es opcional e independiente del flujo de datos necesario para crear la superficie final. De forma similar, los datos de objetos como parcelas y alineaciones se pueden enviar a una tabla o un informe si se desea.
En el modelo de objeto, los cambios que se realizan en un objeto pueden pasar automáticamente a los objetos asociados que se desee. Por ejemplo, si se vuelve a diseñar una curva de alineación, todas las explanaciones que utilizan dicha alineación como línea base se pueden modificar en consecuencia. Además, se actualizan todos los elementos relacionados, como el etiquetado en formato P.K., las etiquetas y otros datos específicos de alineación.
En la siguiente tabla se muestran los objetos que se pueden actualizar al editar cada tipo de objeto:
| Al editar este tipo de objeto... | Se pueden actualizar estos objetos... |
| Puntos | Superficies |
| Superficies | Explanaciones, perfiles, redes de tuberías, obras lineales |
| Parcelas | Explanaciones, obras lineales |
| Alineaciones | Explanaciones, parcelas, obras lineales, perfiles, secciones, redes de tuberías, intersecciones |
| Perfiles | Intersecciones |
| Explanaciones | Superficies, obras lineales |
| Subensamblajes | Ensamblajes, obras lineales |
| Ensamblajes | Obras lineales |
| Redes de tuberías | Superficies, alineaciones |
| Líneas características | Explanación |
| Líneas de muestreo | Secciones, diagramas de masas |
Existe una relación entre los objetos de dibujo, los estilos que controlan su visualización y las etiquetas que determinan su anotación. Estos estilos y etiquetas también se gestionan como objetos en AutoCAD Civil 3D.
Utilice la colección Estilos con varios propósitos para crear estilos específicos que se puedan utilizar en más de un tipo de objeto.
Por ejemplo, el estilo de línea de talud se puede compartir en explanaciones y obras lineales, y los estilos de marca se pueden compartir en componentes de puntos y topografía.
