Puede crear una referencia a un grupo de minutas existente en un acceso directo a datos o un proyecto de Vault. La referencia de grupo de minutas es una copia optimizada de sólo lectura del original. Gracias a las referencias a datos, es posible reutilizar un grupo de minutas en varios dibujos para garantizar la coherencia en los planos de maquetación de planos. Antes de crear la referencia de grupo de minutas, ésta debe existir en la colección actual del proyecto en la ficha Prospector del Espacio de herramientas.
Antes de crear una referencia de grupo de minutas, debe crear primero una referencia a la alineación relacionada.
Para crear una referencia a un grupo de minutas de acceso directo a datos
- En el Espacio de herramientas, ficha Prospector, asegúrese de que la carpeta de proyecto correcta está identificada en el nodo Accesos directos a datos.
- Expanda la colección Accesos directos a datos
Grupos de minutas, haga clic con el botón derecho en el grupo deseado y, a continuación haga clic en Crear referencia. Aparece el cuadro de diálogo Crear referencia de grupo de la minuta en el que puede modificar, si lo desea, las propiedades de la referencia de grupo de minutas, según se indica en los pasos siguientes.
- En el cuadro de diálogo Crear referencia de grupo de la minuta, para cambiar el origen de la referencia, seleccione dicho origen en la lista Grupo de la minuta de origen.
- Introduzca un nombre único para el grupo de minutas y, si lo desea, una descripción.
- Puede especificar un estilo, un estilo de etiqueta y una capa para las minutas y las líneas de solape incluidos en este grupo de marcos, o bien aceptar los valores por defecto.
- Haga clic en Aceptar para crear la referencia a grupo de minutas.
En el árbol del prospector, la referencia a grupo de minutas se muestra bajo la colección Grupos de minutas con una
junto a ella.
Para crear una referencia a un grupo de minutas en un proyecto de Vault
- En Espacio de herramientas, ficha Prospector, en Vista maestra, expanda la colección Proyectos
<nombre de proyecto>
Grupos de minutas, haga clic con el botón derecho en el grupo de minutas deseado y, a continuación, haga clic en Crear referencia. Aparece el cuadro de diálogo Crear referencia de superficie en el que puede modificar, si lo desea, las propiedades de la referencia de grupo, según se indica en los pasos siguientes.
junto a ella.
