Todos los objetos de AutoCAD Civil 3D tienen una capa base en la que reside físicamente el objeto y capas de componente que controlan la visualización de los componentes de objeto, como triángulos o curvas de nivel de superficie.
La capa base se define en Configuración de dibujo o en el momento de su creación. Las capas de componente se definen en los estilos de objeto.
Las capas base por defecto para los objetos se especifican en la ficha Capas de objetos del cuadro de diálogo Configuración de dibujo.
Al crear un objeto, se puede aceptar la capa por defecto o especificar una nueva. Las capas base sólo se utilizan para los tipos de objeto principales, como las superficies y las alineaciones.
Ya que el objeto reside físicamente en la capa base, su visibilidad se puede controlar cambiando el estado de la capa. Por ejemplo, al desactivar la capa base para las superficies se desactivan todas las superficies del dibujo.
Para adjuntar el nombre del objeto al nombre de la capa de dicho objeto, se debe añadir un asterisco (*) al nombre de la capa base como prefijo o sufijo.
Para obtener más información, consulte Ficha Capas de objetos (cuadro de diálogo Configuración de dibujo).
Las capas de los componentes se especifican en la ficha Visualización del cuadro de diálogo Estilo de <objeto>. En el siguiente ejemplo se muestran las capas utilizadas para los componentes de alineación:
Las capas de componente, como C-ROAD-LINE, permiten trabajar con objetos como si sus piezas se encontraran en diferentes capas. Por ejemplo, para desactivar sólo las líneas de alineación, se puede desactivar la capa C-ROAD-LINE del dibujo.
Los objetos se crean físicamente en la capa base, pero las capas de componente asociadas determinan la visualización de los componentes. Si los distintos parámetros de visualización del componente se establecen en PorCapa, cada componente de objeto utiliza la configuración de visibilidad de la capa del componente (activada o desactivada), así como el color, el tipo de línea, el grosor de línea y el estilo de trazado de la capa.
La capa 0 tiene un significado especial en la configuración de visualización de componente. Cuando la capa está establecida en 0, se utiliza la capa base del objeto para dicho componente. Por ejemplo, si la capa base de la alineación es C-ROAD y la capa para el componente de línea se establece en 0, las líneas de alineación se comportan como si se encontraran en la capa C-ROAD (no en la capa 0).
Para obtener más información, consulte Ficha Mostrar (cuadro de diálogo Estilo).
Si está acostumbrado a controlar los objetos manipulando las capas, es probable que desee establecer los distintos parámetros de visualización de componente del estilo de objeto en PorCapa. De este modo, para cambiar el color, tipo de línea, grosor de línea o estilo de trazado de un componente de objeto sólo será necesario modificar la configuración de la capa utilizando el comando Capa de AutoCAD, en lugar de tener que editar cada uno de los estilos.
Si se establecen los parámetros en PorCapa, se obtiene un mayor control de la visualización de los objetos para las personas que consulten dibujos de AutoCAD Civil 3D en AutoCAD activado para objetos.
Sin embargo, si se desea que el objeto tenga siempre la misma configuración con independencia de la configuración de la capa de componente, se puede establecer una configuración de visualización de componente específica.
Para obtener más información, consulte Utilización de las opciones PorCapa y PorBloque para asignar valores de visualización.
