Para desplazar bloques a una elevación de superficie
Utilice el comando Desplazar bloques a superficie para manipular datos de bloque de objetos de referencia. Se pueden utilizar los datos de bloque de objetos de referencia para definir una superficie. El desplazamiento de bloques a una elevación de superficie también puede ser útil para la visualización de objetos de bloque multivista.
Ejercicio de aprendizaje: desplazamiento de bloques multivista a una superficie
  1. Designe una superficie. En la ficha Superficie, haga clic en el grupo Herramientas de superficie Desplazar bloques a superficie Find.
  2. Si el dibujo contiene más de una superficie, en el cuadro de diálogo Seleccionar una superficie, seleccione la superficie o haga clic en para designar la superficie manualmente.
  3. En el cuadro de diálogo Mover bloques a la superficie, seleccione los objetos de referencia de bloque o haga clic en para seleccionarlos directamente en el dibujo.
  4. Haga clic en Aceptar.
Cada objeto de referencia de bloque seleccionado se desplaza desde su elevación actual a la elevación de la superficie en el punto de inserción del objeto.
