Utilice el comando Crear glorieta para crear una glorieta en el modelo de carretera.
Puede crear una glorieta a partir de alineaciones que intersectan o que no intersectan. Si las alineaciones se cruzan, es posible que deba añadir ramales de acceso después de crear la alineación. Si comienza con alineaciones que no se cruzan, los ramales de acceso se añaden automáticamente.
Por lo general, contará con dos o más alineaciones dibujadas que representan los ramales de acceso. Sin embargo, puede comenzar con una única alineación, si desea que solo exista un ramal de acceso conectado con la glorieta.
Si crea una glorieta a partir de alineaciones intersecantes, es posible que deba añadir ramales de acceso adicionales después de crear la glorieta. Por ejemplo, en la siguiente ilustración se muestran dos alineaciones que se cruzan.
En este ejemplo, las dos alineaciones se intersecan entre sí y ambas pasan a través de la ubicación de la glorieta por ambos lados.
Si ejecuta el comando Crear glorieta en esta situación y selecciona estas dos alineaciones, se crea la siguiente glorieta:
Esta glorieta sólo contiene dos ramales de acceso. Si desea que existan más ramales de acceso en esta glorieta, puede añadirlos con el comando Añadir acceso.
Si crea una glorieta a partir de alineaciones que no se intersecan, puede crear los cuatro ramales de acceso a la vez. En este caso, los ramales de acceso se añaden automáticamente, en función de las alineaciones seleccionadas. Por ejemplo, en la siguiente ilustración se muestran cuatro alineaciones que no se cruzan.
Si ejecuta el comando Crear glorieta y selecciona estas cuatro alineaciones, se crea la siguiente glorieta:
En este caso, se crean automáticamente cuatro ramales de acceso.
