Para trabajar con etiquetas de P.K. de alineación
Las etiquetas de P.K. muestran información de referencia sobre puntos concretos a lo largo de una alineación. AutoCAD Civil 3D admite los tipos siguientes de etiqueta de P.K. de alineación:
Al crear una alineación, se selecciona un conjunto de etiquetas, que es una colección predefinida de tipos de etiquetas con estilos asociados. Puede modificar las etiquetas de P.K. en una alineación existente y, a continuación, guardar los cambios como un conjunto de etiquetas.
Una vez creada una alineación, puede cambiar el tipo y estilo de las etiquetas de P.K. Puede guardar una colección de tipos y estilos de etiquetas de P.K. de la alineación como un conjunto de etiquetas que puede aplicarse a otras alineaciones.
Si etiqueta una alineación creada a través de una refX, las etiquetas que añada existirán en el dibujo actual. Si desenlaza la refX, las etiquetas creadas en el dibujo actual se perderán.
Para cambiar la visualización del carácter de P.K.
Utilice el parámetro Carácter de P.K. para cambiar la visualización del carácter en las etiquetas de P.K. Hay disponibles los siguientes formatos de carácter de P.K.:
  1. En el Espacio de herramientas, en la ficha Configuración, haga clic con el botón derecho en un tipo de etiqueta de P.K. Haga clic en Editar o Nuevo.
  2. En el Creador de estilo de etiqueta, haga clic en la ficha Composición.
  3. En Texto, haga clic en en la columna Valor correspondiente a Contenido.
  4. En el Editor de componentes de texto, en el panel de previsualización, seleccione la fórmula de propiedad de valor de P.K.
  5. En la lista Propiedades, seleccioneValor de P.K.
  6. Haga clic en la columna Valor deCarácter de P.K.. Seleccione el carácter deseado de la lista.
  7. Especifique otros modificadores según sea necesario.
  8. Haga clic en para insertar la propiedad en la ventana del Editor de componentes de texto.
  9. Haga clic en Aceptar.
Para editar las etiquetas de P.K. de la alineación
  1. Haga clic en la ficha Anotar grupo Etiquetas y tablas menú Añadir etiquetasAlineaciónAñadir/editar etiquetas de P.K. Find
  2. Seleccione una alineación del dibujo para abrir el cuadro de diálogo Etiquetas de alineación.
  3. En el cuadro de diálogo Etiquetas de Alineación, haga cualquiera de los procedimientos siguientes y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Para añadir un tipo de etiqueta de P.K. a la alineación
  1. En la lista Tipo, seleccione el tipo de etiqueta que desea añadir.
    Nota: Para añadir etiquetas de P.K. secundarios debe haber añadido al menos un tipo de etiqueta de P.K. principal al conjunto de etiquetas.
  2. En la lista de estilos, seleccione un estilo para el tipo de etiqueta.
  3. Haga clic en Añadir.
  4. Si selecciona el tipo de etiqueta Puntos geométricos, Puntos de geometría de perfil o Puntos críticos de peralte o Puntos críticos de peralte de ferrocarriles, seleccione los puntos específicos que desea etiquetar.
Para suprimir un tipo de etiqueta de P.K. de la alineación
    Para suprimir una etiqueta, seleccione el tipo de etiqueta y haga clic en . No se puede suprimir un P.K. principal si éste tiene un P.K. secundario.
Para cambiar los parámetros de un tipo de etiqueta de P.K. existente
  1. En la columna Estilo, haga clic en el icono para cambiar el estilo o acepte la selección de estilo de etiqueta.
  2. En la columna Incremento, indique un valor para determinar la distancia de los incrementos entre las etiquetas de P.K. principal o acepte el valor por defecto.
  3. En la columna P.K. inicial, desactive la casilla de verificación e indique un nuevo valor de P.K. inicial o bien acepte el valor por defecto.
  4. En la columna P.K. final, desactive la casilla de verificación e indique un nuevo valor de P.K. final o bien acepte el valor por defecto.
    Nota: Los P.K. inicial y final por defecto de cada tipo de etiqueta son el principio y el final de la alineación. Para cambiar el P.K. inicial o el final, desactive las casillas de verificación correspondientes e introduzca nuevos valores.
  5. En la columna Puntos de geometría para etiquetar, haga clic en para actualizar los puntos que desea etiquetar.
    Nota: Las columnas Puntos de geometría para etiquetar solo está disponible para los tipos de etiqueta Puntos geométricos, Puntos de geometría de perfil, Puntos críticos de peralte y Puntos críticos de peralte de ferrocarriles.
