Para crear un nuevo dibujo
Un nuevo dibujo se crea mediante los comandos estándar de AutoCAD.
- Haga clic en
New.
- En el cuadro de diálogo Seleccionar plantilla, elija una plantilla en la que basar el dibujo y haga clic en Abrir.
Para abrir un dibujo existente
Un dibujo existente se abre mediante los comandos estándar de AutoCAD.
Si hay varios dibujos abiertos, el nombre del dibujo activo se muestra en negrita en el árbol del prospector.
Nota: Para cambiar el dibujo activo dentro de la Vista maestra del árbol del prospector, haga clic con el botón derecho en el nombre de un dibujo y, a continuación, haga clic en Pasar a.
- Haga clic en
Abrir.
- En el cuadro de diálogo Seleccionar archivo, localice la carpeta que contiene el dibujo, selecciónelo y haga clic en Abrir.
Para acceder a archivos de muestra
En el menú de la aplicación puede accederse a archivos de muestra.
- En el menú de la aplicación, haga clic en Abrir
Archivos de muestra y seleccione una de las opciones siguientes: - Archivos de muestra instalados: abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo, que da acceso a la carpeta de archivos de muestra.
- Archivos de muestra en línea: abre la página web de archivos de muestra en línea de AutoCAD.
Para utilizar plantillas de dibujo
- En el Espacio de herramientas, en Prospector, haga clic en Vista maestra dentro de la lista desplegable.
- Expanda la colección Plantillas de dibujo y haga clic con el botón derecho en una plantilla para:
- Crear un nuevo dibujo basado en la plantilla.
- Abrir la plantilla.
Para crear un archivo de plantilla de dibujo a partir de un dibujo existente
Puede crear una plantilla nueva a partir de un dibujo existente.
- Haga clic en
Abrir.
- En el cuadro de diálogo Seleccionar archivo, seleccione el archivo que desea utilizar como plantilla.
- Haga clic en Aceptar.
- Haga clic en
Guardar como.
- En el cuadro de diálogo Guardar dibujo como, bajo Archivos de tipo, seleccione el tipo de archivo Plantilla de dibujo.
Los archivos DWT se deben guardar en el formato de archivo de dibujo actual. Para crear un archivo DWT en un formato anterior, guarde el archivo en el formato DWG deseado y, a continuación, renombre el archivo DWG utilizando la extensión DWT.
- En el cuadro Nombre archivo, escriba un nombre para la plantilla.
- Haga clic en Guardar.
- Introduzca una descripción de la plantilla.
