Puede usar la ficha Bloqueo de perfil del cuadro de diálogo Propiedades de perfil para especificar el modo como se ancla la geometría de perfil compuesto respecto a la alineación asociada. Si decide anclar los puntos de geometría de perfil en los puntos de geometría de la alineación asociada, también puede especificar si se muestran notificaciones y si las entidades de perfil afectadas se modifican o se suprimen cuando se cambia la geometría de la alineación.
Si selecciona las opciones Anclar puntos de geometría de perfil en puntos de geometría de alineación y Notificar las entradas que quedan afectadas en la ficha Bloqueo de perfil del cuadro de diálogo Propiedades de perfil, se muestran símbolos en el dibujo y en la vista Entidades de perfil (si se trabaja en modo basado en entidades) si se efectúan cambios en la alineación que afectan al perfil compuesto.
Puede descartar las notificaciones de la vista Entidades de perfil y del dibujo haciendo clic en ellas en la vista Entidades de perfil, o bien mediante los comandos que se indican a continuación.
Para descartar una notificación
grupo Notificaciones
Cambios horizontales
Descartar notificación seleccionada Find. Las notificaciones se eliminan del dibujo y de la vista Entidades de perfil.
Use este comando para descartar una a una notificaciones de cambios horizontales.
Para descartar todas las notificaciones
Descartar todas las notificaciones Find. Las notificaciones se eliminan del dibujo y de la vista Entidades de perfil.
Si cambia de nuevo la alineación horizontal, aparecerán notificaciones nuevas en las entidades de perfil afectadas.
Puede controlar el aspecto de los símbolos de notificación modificando el estilo de perfil.
