Acerca de las superficies
Una superficie es una representación geométrica tridimensional de un área de terreno, o bien, en el caso de superficies de volumen, la diferencia o la composición de dos áreas de superficie.
Acerca de la colección Superficies (ficha Prospector)
La colección Superficies del árbol del prospector permite acceder a las superficies de un dibujo. A medida que se crean los objetos de superficie, se muestran como superficies guardadas en la colección Superficies.
Acerca de la colección Superficie (ficha Configuración)
Utilice la colección Superficie del árbol de Configuración para administrar la configuración, los estilos, los estilos de etiqueta, los estilos de tabla y la configuración de comandos de las superficies.
Acerca de la definición de superficie
Una definición de superficie es una colección de propiedades de generación, datos y edición de la superficie, junto con una lista de operaciones realizadas en la misma. El tipo de elementos de datos de definición con que puede contar una superficie depende del tipo de superficie.
Acerca del trabajo con superficies grandes
En AutoCAD Civil 3D es posible generar, editar y guardar superficies grandes. El término “superficie grande” se aplica a una superficie con un número de puntos que supera el millón (normalmente, 1 millón de puntos para una superficie de rejilla o una instantánea de una superficie TIN y 2 millones de puntos para una superficie TIN).
